dtomasella Inserito: 6 settembre 2023 Segnala Inserito: 6 settembre 2023 Salve, da alcuni giorni sto impazzendo per puntare il satellite con la nuova parabola. Ho on decoder mysky hd,una parabola da 60 e il buon satfinder. Spiego i passi che ho eseguito installato la parabola Settato la stessa con i dati recuperati da questa app "cercatore satellitare" , 179 Gradi di Azimut inclinazione del 37 %. ho collegato il satfinder all'impianto Ho portato a meta il regolatore e ho aggiustato con micro movimenti per ottenere un segnale elevato(fondo scala verso dx) Verifico nel decoder, ma non aggancia il satellite Il mio decoder ha due ingressi, ma io installato un LNB universale ad una uscita. Non capisco se il problema è il puntamento oppure il decoder non gli piace LBN. Ovviamente i test con il decoder li ho fatti sempre con il satfinder attaccato, giusto?. Qualche buon'anima ha idea di come posso risolvere il problema, senza chiamare un tecnico a 150 euro.
felix54 Inserita: 6 settembre 2023 Segnala Inserita: 6 settembre 2023 Intanto dicci dove sei e di quale app si tratta. Sei sicuro che nel decoder sia stato impostato un LNB legacy?
patatino59 Inserita: 6 settembre 2023 Segnala Inserita: 6 settembre 2023 Come fai a sapere con certezza di avere puntato Hotbird ? Fai una ricerca manuale su una frequenza di Astra, una di Hotbird e una di Eutelsat 16 così lo capisci meglio
