Pulsante per comando IO KNX
ciao a tutti,
ho un problema con il pulsante di comando dei punti luce di casa. L'impianto (ahimè!!!) è fatto così:
- KNX
- schede con 16 ingressi (eelectron) digitali
- ogni ingresso è cablato con doppino dei cavi di rete LAN (quelli che normalmente terminano con RJ45, all'interno hanno diversi doppini)
- il comando è dato da pulsante Bticino serie light (quelli normalmente usati a 220V per comando a relè)
I pulsanti si inceppano periodicamente, e premendo più volte non si riesce ad accendere/spegnere il punto luce. Meccanicamente sembrano ok, ma immagino che la resistenza di contatto rimanga troppo alta lasciando così passare troppa poca corrente, così che l'ingresso non riesce a rilevarla.
Ho provato a sostituire qualche pulsante con uno nuovo, ma la cosa è abbastanza costosa e il problema si ripresenta dopo un po' di tempo.
Consigli per risolvere?
Cambiare i pulsanti non funzionanti.
Non c'è altra soluzione.
A limite valuta di cambiare marca/modello.
