antoniopev Inserito: 6 settembre 2023 Segnala Inserito: 6 settembre 2023 ho appena acquistato un tester con questa dicitura vorrei capire la differenza con modello standard grazie
ilsolitario Inserita: 6 settembre 2023 Segnala Inserita: 6 settembre 2023 Se tu dovessi fare misurazioni in impianti senza armoniche con una tensione perfettamente sinusoidale i 2 multimetri ti rilascerebbero lo stesso valore, ma purtroppo in un abitazione basta una stampante, un pc, una lavatrice inverter per avere armoniche al tuo impianto, questo fenomeno fa si che la tensione che vai a misurare non sia per nulla sinusoidale e il multimetro non true RMS ti darà valori poco veritieri.. Per curiosità che multimetro hai acquistato? Verifica che abbia dei buoni puntali
antoniopev Inserita: 7 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2023 il prodotto non è di marche famose ma comunque costa quasi un centinaio di euri, per ora non è ancora stato usato il suo uso non è quello per misurazioni particolari a banco ma verrà usato in cantieri quindi soggetto a botte e cadute in genere in conclusione il Trms risulterebbe più preciso di uno standard ? grazie
Maurizio Colombi Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 7 ore fa, antoniopev ha scritto: in conclusione il Trms risulterebbe più preciso di uno standard Potresti avere delle differenze dell'1 o del 2 percento e quindi, visto che 8 ore fa, antoniopev ha scritto: verrà usato in cantieri credo sia una prerogativa indispensabile!
reka Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 io non capisco perchè esistano non trms 🙂
NovellinoXX Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 (modificato) 21 minuti fa, reka ha scritto: io non capisco perchè esistano non trms Perchè i TRMS usano un microcontrollore che fa il campionamento punto per punto della forma d'onda e poi calcolano il valore efficace Il numero dei campionamenti, indicati come COUNTS, più sono numerosi più e' preciso il multimetro. es: oggi, anche quelli più scarsi, fanno 6000 counts al sec. Modificato: 8 settembre 2023 da NovellinoXX
reka Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 chiaro, intendevo dire perchè prenderlo non trms visto che ormai ce ne sono anche di economici trms.
NovellinoXX Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 (modificato) 11 minuti fa, reka ha scritto: ormai ce ne sono anche di economici trms Attenzione che il numero di counts determina la massima frequenza delle armoniche misurate; un 6000 counts/sec. misura le armoniche fino a 3000Hz, quelle a frequenza maggiore no. Modificato: 8 settembre 2023 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 2 ore fa, NovellinoXX ha scritto: oggi, anche quelli più scarsi, fanno 6000 counts al sec. Significa che possono misurare qualsiasi segnale la cui massima armonica e/o freqeunza risulti essere < 3000Hz, possono quindi misurare con buona precisione la quasi totalità dei segnali a 50Hz/60Hz. Non possono, ad esempio, misurare con buona precisione le tensioni e correnti di un inverter per comando motori, perchè sono composte da segnali con freqeunza spesso >10kHz. Per queste misure è necessario di sporre di strumenti di classe superiore.
ilsolitario Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 Se non si lavora in ambito prettamente industriale con meno di 100 euro oggi si portano a casa validi strumenti.. Quelli troppo economici mi fanno paura per i puntali decisamente non sicuri..
NovellinoXX Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 (modificato) 17 minuti fa, ilsolitario ha scritto: Quelli troppo economici mi fanno paura per i puntali decisamente non sicuri L'ultima volta che ho acquistato dei puntali (10 euro, cinesi) ho chiesto qualcosa di più duraturo, il negoziante mi ha fatto il gesto per dire " ....ma che cacchio vuoi " 😁 Modificato: 8 settembre 2023 da NovellinoXX
ilsolitario Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 Tanto per ricordare, CEI 11-27 se il quadro aperto presenta una protezione verso le parti attive non inferiore al grado Ipxxb e la parte conduttiva dei puntali ha una lunghezza minore della distanza di separazione tra le parti attive anche un PEC ( persona comune) può eseguire la misura, e senza protezioni.. Mi dimenticavo per chi si è avvicinato da poco a questo settore Ipxxb indica che il contenitore è protetto contro l'accesso con un dito. Buona norma e concludo, verificare il multimetro prima e dopo la misura utilizzando uno dei tanti generatori di tensione portatili.
reka Inserita: 8 settembre 2023 Segnala Inserita: 8 settembre 2023 io dovrei comprare i puntali nuovi adesso che ci penso, ho il rosso con il primo strato un po' spellato.
