Validita' Impianto Di Terra
Salve a tutti!
Devo realizzare una comunicazione tra 2 cpu 226 e 2 modem gsm t35 con sim card (dati)
devo scambiare circa una 20 di word
sia il lettura che in scrittura da entrambe le parti...
Chiedo il Vs. preziosissimo aiuto!!! (il tutto dovrebbe funzionare prima di natale!!! sighhh!!)
un'esempietto di programma magari...., qualche dritta, dove reperire info etc..qualsiasi consiglio mi sarà
prezioso!!
Ve ne sarò infinitamente grato!!! :)
Ringrazio a priori
Fedrighini Alessandro
ciao Alessandro
Sul cd di documentazione dell'ultima versione del microwin trovi parecchi esempi che fanno al caso tuo
purtroppo sono circa 400MB ed inviarli per posta mi sembra problematico.
Se hai problemi a reperire il CD posso cercare di estrapolare gli esempi ed inviarteli
Maurizio
Ciao a te Maurizio
Se per ultima versione intendi la 3.4...allora li ho.
Ho controllato su tutto il manuale di sistema vers. 05-2003 ma non ne fa riferimento alcuno (parla solo dei modem em 241) modem che necessita dellla linea telefonica però.
provo a controllare sul resto del cd di manualistica comunque, alla ricerca di esempi. Grazie mille...
Gianmario Pedrani
Ciao io ho utilizzato un t35 per una comunicazione remota via sms è un po elaborioso da spiegare, non ho mai provato a far comunicare 2 cpu con un modem gsm l'unica sosa che per gestire degli sms era un po incasinato non so se connettendo i due modem la cosa sia molto più semplice se trovo un esempio te lo invio ma mi serve la tua email
ciaoooo
Ciao Alessandro
cercando meglio nella documentazione ho trovato un progetto di esempio simile al tuo realizzato con due CPU e due modem GSM TC35.
Se ti serve te lo posso inviare
Saluti
ciao smi ,
sto elaborando un sistema analogo potresti gentilmente mandarlo anche a me se non e' disturbo a questo indirizzo massimo.muraglia[at]inwind.it
grazie mille
Modificato: da carlitosway
Ciao Maurizio
Eccoti la mia mail
Alefedrighini[at]tiscali.it
attendo tue nuove e ti ringrazio della cortesia.....
ti devo un favore!!!
Anzi.....anche 2...eheheh :)
Grazie ancora a tutti!!!
per la preziosa collaborazione.
ma vorrei sapere ancora...
i vari esempi parlano solo di scambio dati tra due cpu e relativa chiusura immediata della comunicazione!!
è possibile invece mantenere aperta la comunicazione e quindi continuare con lo scambio dati
tra due cpu per un monitoraggio prolungato nel tempo?
P.S: realizzare tutto cio senza uno spunto di programma sarebbe stato imposssibile!!
  • 6 years later...
Salve e ciao a tutti, sono appena arrivato in questo forum. Vorrei sapere se l'impianto di messa a terra della mia abitazione rispetta le norme attuali, ma ancor di più che sia sicuro. La dorsale è una linea monofase da 6 mmq cavo di terra stessa sezione. il conduttore di terra è collegato ad una treccia di rame di sufficiente sezione collegata a 4 paline di rame che circonda la casa ed in un punto la treccia è stata collegato ad ferro della struttura in c.a. Inoltre l'impianto idraulico in rame in prossimità del contatore è stato collegato anch'esso al conduttore di terra (tubo acquedotto in plastica). L'impianto è protetto all'ingresso dell'edificio con un MT da 20 A e da un differenziale da 0,03 A 2 scaricatori di sovratensione, inoltre sui due piani abitativi ci sono rispettivamente un centralino che separa la linea prese e luce con differenziale come sopra e 2 MT da 10 e 16 A. Spero di esere stato chiaro. Grazie in anticipo.
...osservazione non banale...
Non sono citati eventuali tubi del GAS.
Occhio agli scaricatori di sovratensione. Devono essere installati correttamente.
Come è stata collegata la treccia di CU al tondino di Fe della struttura? (dovrebbe esserci un morsetto, non di rame e non di ferro, ma di ottone....)
ci sono LPS? (parafulmini)
per quanto riguarda il collegamento treccia Cu tondino Fe della struttura ca non lo so e non lo ricordo che tipo di connettore è stato usato. I tubi del gas in plastica fino all'ingresso in rame dall'ingresso alla caldaia e alla cucina non ho visto collegamento di terra. Gli scaricatori sono collegati in parallelo sia sulla fase che sul neutro e collegati entrambi a terra con conduttore da 10 mmq . Non c'e' parafulmine. casa piu bassa delle altre nelle vicinanze c'e' un campanile.
Modificato: da johnnymad
gli scaricatori sono a monte o a valle dell'interruttore generale?
- per chiarezza, il morsetto in ottone impiegato tra rame e zinco serve a limitare la corrosione galvanica, che nel caso dell'abbinamento CU-Zn è piuttosto spiccata -
gli scaricatori sono a valle del magnetotermico e del differnziale generale i quali sono a valle del contatore enel ovviamente.
il morsetto sull tondino c.a e' sotto 3 metri di terra non ispezionabile.
grazie e ciao
