CrisRs Inserito: 7 settembre 2023 Segnala Inserito: 7 settembre 2023 (modificato) salve a tutti, premetto che in cameretta ho un lampadario a due luci comandato da un solo pulsante collegato ad un relè commutatore che permette di accendere la lampadina dx o lampadina sx o entrambe. Vi chiedo se sia possibile dimmerare le lampade led (dimmerabili) del lampadario. Se positivo come fare? bisognerà forse cambiare il pulsante ?. Il relè istallato è il Finder 70582300000. Grazie Modificato: 7 settembre 2023 da CrisRs
reka Inserita: 7 settembre 2023 Segnala Inserita: 7 settembre 2023 va cambiato il relè con uno dimmer adatto ai led, vuoi mantenere anche l'accensione separata?
ilsolitario Inserita: 7 settembre 2023 Segnala Inserita: 7 settembre 2023 Relè dimmer si trovano tipo la serie 15 di finder, però non credo abbiano in catalogo un modello per gestire 2 accensioni
reka Inserita: 7 settembre 2023 Segnala Inserita: 7 settembre 2023 infatti credo che le debba dimmerare assieme o separare le accensioni
CrisRs Inserita: 7 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2023 Grazie per le risposte, ora io con il pulsante ad ogni scatto del relè accendo una o tutte e due le le lampadine led. Ora vorrei, quando accendo quella in direzione culla, all'occorrenza . quando il bimbo dorme, dimmerarla per ridurne la luminosità. Riconfermo che il pulsante di accensione avviene solo da una postazione. Speravo esistesse un relè dimmer che funge anche da commutator così da permettere sempre le varie fasi di accensione con in aggiunta la possibilità di dimmerare la lampada sollecitata. Grazie.
reka Inserita: 7 settembre 2023 Segnala Inserita: 7 settembre 2023 secondo me devi aggiungere un pulsante, lasci il relè attuale per una e aggiungi un dimmer per l'altra.
CrisRs Inserita: 7 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2023 52 minuti fa, reka ha scritto: secondo me devi aggiungere un pulsante, lasci il relè attuale per una e aggiungi un dimmer per l'altra. Se ho ben capito devo dividere le due lampade con due interruttori ma così facendo a che servirebbe il relè?
reka Inserita: 7 settembre 2023 Segnala Inserita: 7 settembre 2023 certo, il relè e pulsante attuali li lasci collegati solo alla lampada da non dimmerare, poi metti un dimmer e relativo pulsante per l'altra. naturalmente do per scontato che l'attuale relè abbia anche la sequenza on/off
