Capra Davide Inserito: 7 settembre 2023 Segnala Inserito: 7 settembre 2023 Buongiorno a tutti. Devo calcolare la pressione esterna massima agente su un tubo inox in un impianto di sterilizzazione. Il tubo ha le seguenti caratteristiche: - materiale: acciaio inox AISI 304 - elettrounito - diametro 139,7 mm - spessore 3 mm - lunghezza 6 m - pressione interna al tubo 0 MPa Ho provato a fare qualche ricerca online e per ora ho trovato solo la formula di Mariotte: s = P*De / (2*Sigma_adm) Non ho trovato però nulla sulla resistenza dell'elettrounione e sull'eccentricità, inoltre la formula precedente non mi convince totalmente 😅. Sapreste darmi una mano? Ringrazio anticipatamente per le risposte
