Relè doppio voltaggio
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti
cerchero’ di spiegarmi il meglio possibile… ho un Mercedes Sprinter e la scheda elettronica della plafoniera anteriore è andata… e purtroppo usate non ce ne sono, una nuova viene 340 euro 😬 ma dato che il mezzo è un po’ vecchiotto non ho intenzione di spendere tutti quei soldi
In sostanza, il problema sarebbe far accendere le luci all’apertura delle porte anteriori, perché ho controllato i due fili deputati a questo e ovviamente non poteva essere semplicemente un contatto apri/chiudi… no, all’apertura delle porte passa da 10,5v circa con porta chiusa a 5,5v circa quando si apre e si accendeva la plafoniera
Poi a motore in moto o alla chiusura con chiave, il voltaggio ritorna a 10,5 circa e rimane così anche con chiusura con chiave
Qualche idea per bypassare o utilizzare relè per far funzionare la luce?
Premetto che non sono un elettronico… qualcosina di elettronica si ma poco
Grazie per l’aiuto
PS ovviamente potrei mettere bucando il montante un interruttore a pressione apri/chiudi, ma se riesco preferirei utilizzare il contatti che ci sono
Modificato: da Nik5757
Le tensioni intermedie che misuri potrebbero essere dovute ad impulsi elettronici sulla linea che stai misurando.
Se la luce dimmerava allo spegnimento, l'interruttore sulla porta dava solo il consenso ad una centralina apposita.
Le prove falle con una lampadina a siluro da 5 watt, anzichè col tester.
Se non hai particolari attitudini con circuiti del genere ti conviene fare come hai detto, con un interruttore diretto.
- Presumibilmente hai misurato verso il - della Batteria e / o Massa Veicolo .
Di solito il Comando per la Plafoniera ha come riferimento il Positivo .
- Per chiarire il funzionamento fai sapere :
i risultati della misura con il Tester verso il + della Batteria .
e i risultati ottenuti ripetendo entrambe...
20 ore fa, patatino59 ha scritto:
Le prove  . . con una lampadina a siluro da 5 watt, anzichè col tester
Buona giornata !
