Samsung UE40F7000sz schermo nero.
Salve a tutti rieccomi con i soliti problemi dei tv, questa volta si tratta di un tv Samsung che si accende, entra nelle varie funzioni ma non si vede e non si sente.
se agisco col telecomando si sente il plin dei vari menu e funzioni quindi credo che la main funziona ed anche l'alimentatore.
Staccando l'alimentazione sulla main si accendono i led quindi escludo quest'ultimi. Noto un ticchettio sulla tcom il led blu tende ha lampeggiare con la stessa frequenza del ticchettio, inoltre si accendono sul pannello una parte in basso dei led che lampeggiano come il ticchettio. Naturalmente sul davanti non si vede nulla.
Mi chiedevo fosse la tcom?? Preciso che su quest'ultima ha due cip con alette di raffreddamento di cui una riscalda normalmente ed un e completamente fredda.
Le tensioni dei 5 v e 12 v sono presenti .Cosa ne pensate questo rumore è normale sulla tcom? il mio pensiero che mandi in corto l'alimetazione è per questo lampeggia ??
Ti ringrazio della risposta, farò prima questo tentativo poi vi farò sapere l'esito se positivo.
