Linea Luci E Linea Prese - 1 Solo Neutro...?
CERCO DOCUMENTAZIONE/ ESEMPIO ESAURIENTE DI COME REALIZZARE IL SOFTWARE
IN S7 AFFINCHE UN PLC S7 -300 CON CP 343-1 POSSA LEGGERE AREE DI MEMORIA DI UN PLC
S7 200 CON CP 243-1 .
Per prima cosa è meglio scrivere in caratteri minuscoli, oltre ad essere più comprensibili i caratteri minuscoli corrispondono ad un tono di voce normale, mentre i maiuscoli equivalgono ad URLARE.
Poi, per il tuo problema specifico, potresti, per esempio, farti una connessione profibus usando l'apposita espansione per lo S7-2xx. Esempi e chiarimenti li trovi sui manuali e sulle tipos & tricks Siemens. Oppure protrsti usare il protocollo freeport sulla CPU 243 ed usare la porta di programmazione; il collegamento avviene in RS485. Per documentazione ed esempi come sopra.
Modificato: da Livio Orsini
  • 4 years later...
Salve,
sono un nuovo utilizzatore di plc e fin'ora mi sono sempre abbastanza arrangiato con i manuali, ma per quanto riguarda il controllo pid non riesco a capirci nulla.
C'è qualcuno che potrebbe fornirmi un progetto o un esempio di programma in cui si usano i blocchi funzionali pid di siemens per realizzare un semplice controllo pid, non so per esempio di posizione. Dagli . di siemens non riesco davvero a capire come utilizzarli. Premetto che so già in cosa consiste un PID.
Grazie a chi cercherà di aiutarmi.
beppe
Effettivamente non è facile districarsi sulla manualistica Siemens. C'è di tutto e di più, ma a mio parere troppo spezzettato tra vari manuali. Dovresti spendere un po di tempo a leggere tutto dove si parla di PID. Comunque la cosa migliore che puoi fare, è guardare negli esempi Siemens (te li installa con lo step 7); troverai il progetto "zlt01_13_STEP7_PID-Temp" con dentro vari esempi di alcune gestioni PID delle temperature. Il concetto è il medesimo, ma se ti metti lì con una CPU e provi a caricare questi programmi e a giocarci un po, con l'ausilio della manualistica dovresti capirne di più.
Poi se hai dei dubbi specifici, postali nel forum...
Buon lavoro.
Ok grazie mille, potrei chiederti il link da cui scaricare il progetto di esempio?
Grazie ancora!
ah ok, sorry!
Non avevo visto che avevi messo che si trova nei progetti di esempio!
  • 1 year later...
Una buona giornata a tutti... :)
A casa di mio suocero è successo nei giorni scorsi che saltasse in maniera random il differenziale.. visto che l'appartamento in condomnio è una costruzione degli anni 80 ed analogamente lo è il differenziale, dopo aver dato un'occhiata generale e visto che non vi era alcun tipo di dispersione, ho suggerito a mio suocero di cambiare il differenziale...
quando ho smontato il quadretto (contenente un'unico blocco della Ticino costituito da differenziale-prese-luce) mi ha stranizzato il fatto che l'impianto sia costituito da una linea luce e linea prese che però hanno solo un neutro, tant'è che nel differenziale da Neutro linea prese parte un ponticello che va nel neutro luci....
un'altra cosa strana che ho notato è che i fili che vengono dal contatore, sono di colore nero e blu, ma il nero è il neutro ed il blu la fase..... chi ha montato il contatore...??!! :angry:
mi domandavo se un simile impianto non possa essere pericoloso.... <_<
come hai fatto? ti prego dimmi il tuo segreto!
non mi è chiaro il cablaggio all'interno del quadro, ma il neutro è comune a tutti, se è preso a monte del differenziale luci e si attesta a monte del differenziale prese non dovrebbero esserci problemi e il disservizio è causato da transitori o guasti verso terra (non così semplici da individuare) oppure da qualche nuovo apparecchio (tipo amplificatore o PC) che ha una notevole corrente "sana" verso terra.
Se, invece il neutro in uscita dal differenziale luci passa all'igresso del differenziale prese, potrebbe scattare quando le luci sono spente e su qualche presa insiste un carico.
la terza ipotesi è che il neutro in uscita dall'interruttore luci sia cablato sull'uscita del generale forza. In questo caso a scattare sarà il generale forza.
hai provato con il cercafase?... in condizioni di guasto, non è poi così certo che il neutro abbia tensione 0 verso terra.
Modificato: da SttX
ciao ,Serialbug forse il ponticello che ai visto e fatto a monte linea montante contatore enel. se ci sono 2 circuiti separati prese e luci il neutro, e la fase dei 2 circuiti devono essere indipendenti altrimenti il mtd sgancia
Del_user_23717
Ma sicuro che si tratti di due differenziali??? A me sembra un differenziale + 2 mgt, in questo caso il collegamento è normale.
L'interruttore della ticino ha per caso 2 pulsanti neri rettangolari alle estremità e al centro un pulsante quadrato blu?
Da quello che si capisce sembra che l' MT luci e MT prese siano unipolari così da avere un neutro diretto dal differenziale comune a luci e prese,
i cavi dal contatore enel capita spesso di trovarli invertiti, importante è collegarli bene sul differenziale.
Ciao!
per la regola d'arte il neutro deve essere il blu, quindi ti consiglio di invertire i fili rispettando la posizione nel dfferenziale (L e N). Tuttavia i magnetotermici se sono unipolari non c' è niente di male, logico che un bipolare seziona sicuramente di + la linea rispetto all'unipolare.
perfavore spiega meglio il cablaggio del quadro... :unsure:
per cominciare ...grazie amici per le risposte....e scusate se non ho usato termini esatti creando confusione... cercherò di essere più preciso....:)
... ha ragione Cippone "2 pulsanti neri rettangolari alle estremità e al centro un pulsante quadrato blu" ... ed anche redox....un MT differenziale e due MT.....
sula parte superiore un morsetto per l'ingresso della fase e neutro proveniente dal contatore,... nella parte sottostante due morsetti per neutro e fase della sezione prese e neutro e fase sezione luci....
nella parte sottostante, in uscita, ho trovato collegati:
sezione prese un filo marrone alla fase ed un filo azzurro al neutro + un ponticello che va al neutro della sezione luci
sezione luci un filo grigio alla fase ed il ponticello proveniente dal neutro della sezione prese
un buona sostanza i fili che servono l'appartamento e che vanno collegati al quadretto invece di essere 4 (due neutri + due fasi) sono solo 3... un neutro e due fasi....
la stessa combinazione di fili l'ho mantenuta dopo aver sostituito il tutto con un MT differenziale (mi pare 4,5KW 0.003 AC20) a cui ho collegato un MT per le prese (C16) ed uno per le luci (C10) ...
mi domandavo ma in questa maniera se devo staccare le prese... sono costretto a staccare anche le luci... o no....!?
per quanto riguarda i fili provenienti dal contatore sono sicuramente invertiti, oltre ad averlo constatato con il cercafase, ho trovato all'interno del quadretto un cartoncino con un scrittura infantile riportante l'indicazione dell'inversione... penso che opererò scambiando i fili dal contatore e rimettendo a posto il tutto nell'appartamento...
Modificato: da Serialbug
Del_user_23717
Certe volte una fotografia vale più di tante parole... :)
Da come ho capito io, (col beneficio del dubbio) sembrerebbe che sganciando il mgt prese a quello delle luci viene a mancare il neutro con conseguente non funzionamento.
non sapevo come postare una foto... mi sono arrangiato alla meglio.... questo è quello che ho trovato ....
http://img35.imageshack.us/img35/6811/14012010294.jpg
ovviamente ho cestinato il tutto e come detto sopra sostituito con nuovi apparati...
Modificato: da Luca Bettinelli
Inserita immagine direttamente
