Legolas84 Inserito: 9 settembre 2023 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2023 Ciao a tutti, sto ristrutturando un appartamento nel quale avevo già iniziato una transizione da gas ad elettrico, con l'obiettivo finale di rinunciare definitivamente all'allaccio del gas. Attualmente ho una parte di casa riscaldata e raffreddata da un climatizzatore Panasonic. In cucina ho già sostituito il gas con la piastra ad induzione. Ora sto ristrutturando l'ultima parte di casa che in precedenza era riscaldata da termoconvettori italkero stratos che per carità funzionano molto bene ma sono estremamente rumorosi. Mi hanno consigliato di sostituirli con climatizzatori senza unità esterna del tipo Innova 2.0 o Olimpia Splendid Unico. Per contestualizzare la situazione, l'obiettivo principale è il riscaldamento in quanto d'estate l'appartamento non è caldissimo (e uso il raffreddamento dello split già presente). La casa si trova in Liguria, d'inverno pieno di solito le temperature non scendono mai sotto lo zero, raramente qualche grado sotto. I muri sono di pietra. I locali da scaldare sono 3 stanze (in ognuna metterei un'unità) che misurano: 3,30 x 3,70 x 3 --> 36,6 mc 3,30 x 4,00 x 3 --> 39,6 mc 2,30 x 4,10 x 3 --> 28,3 mc Domande e dubbi: 1) considerando la cubatura, i muri, e le condizioni climatiche, quanta potenza mi serve per ogni unità? 2) meglio Innova 2.0 o Olimpia Splendid Unico? 3) Considerando che elimino del tutto il gas, anche senza l'uso di pannelli fotovoltaici avrò un risparmio in bolletta o andrò almeno in pari? 4) Questione acqua... per riscaldarla usando la corrente cosa mi consigliate? Non credo esistano scalda acqua uguali a quelli a gas ma elettrici vero? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 9 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2023 ma chi è il pazzo che ti consiglia quei cosi al posto dei ventilconvettori? con quelli lo sai che oltre alla ventola hai anche il compressore all'interno?! e così ti risolverebbero il problema del rumore? ristrutturare a pezzi non è mai facile, nel tuo caso era chiaramente consigliabile un sistema a pavimento e una pdc. 3) non si può sapere senza conoscere con che gas e che caldaia scaldavi prima. E sarebbe ocmunque complicato per via dei prezzi volatili di gas e corrente 4) a seconda dell'uso puoi optare per un accumulo classico o a pompa di calore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 9 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2023 (modificato) Per risparmiare l'unica strada vincente è ISOLARE, ISOLARE, ISOLARE Per esempio ai muri perimetrali potresti fare un cappottino interno in cartongesso con isolante ( o anche solo con una camera d'aria da 5cm), lo stesso sui soffitti. Se i pavimenti non li tocchi io metterei degli split con unità esterna che risultano sicuramente più silenziosi di quei cosi che ti consigliano. Per un calcolo realistico della potenza in gioco usa la regola di 30-50 W per mc, quindi circa 1800W per le due stanze grandi e 1400W per la piccola. In btu 3000btu=1000W. I 30-50W dipendono da quanto disperdono i locali, dalla temperatura esterna, dalla esposizione, dai serramenti. La Liguria sulla costa o nell'entroterra non è la stessa cosa... Per l'acqua sanitaria o vai di boiler elettrico ad accumulo (80 litri per 2 persone), di uno con pompa di calore (delicato e costoso) o di uno elettrico istantaneo (dai 5KW in su) che va bene solo per il bagno. Modificato: 9 settembre 2023 da drn5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Legolas84 Inserita: 9 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2023 Ciao, grazie dei consigli La casa è 3km dalla costa, quindi abbastanza vicino al mare, infatti di inverno le temperature si avvicinano raramente allo zero. La cosa del rumore un pò mi blocca, se davvero sono rumorosi allora mi oriento su altro. A questo punto mi conviene sempre il classico split con motore esterno come ho nel resto della casa. L'unica cosa che mi dispiace è che probabilmente bisogna rompere molto di più... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 10 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2023 se con gli split ti trovi bene in zona giorno per maggior ragione puoi usarli anche in zona notte che di solito richiede meno potenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
