Samsung UE55H6800 AY
Buongiorno
Questo tv ha lo schermo nero e manca anche audio , non potendo accedere al menu non so su quale ingresso fosse il tv tv prima del manifestarsi del difetto
ho tentato il reset con tutti i cavi staccati tenendo premuto a freddo il tasto accensione per 40 secondi senza risultato , per un istante quando si spegne in stand by il pannello si illumina per poi spegnersi il che mi porta ad escludere problemi di retroilluminazione.
non riesco a recuperare ne manuale ne schema .
ringrazio per un eventuale consiglio
Aldo
Riccardo Ottaviucci
se stacchi l'alimentazione alla main ritorna la retroilluminazione?
Il 13/9/2023 alle 17:25 , aepeg ha scritto:
SI ed è fissa
Con la main collegata all'accensione si contano sei lampeggi del led di standbye e un breve lampo della retroilluminazione
Scollegando la main lo schermo rimane illuminato
Problemi al pannello, come al solito sui Samsung recenti, la tcon penso sia integrata alla main board,  cerca su di essa i due test point t_rdy1 e t_rdy2 e uniscili con un filo, poi prova ad accendere e vedi cosa fa ma stacca in fretta per evitare danni..
  • 1 year later...
Buona sera
ho sostituito la mainboard , adesso non si succede più niente il led rosso lampeggia , è necessario qualche intervento ?
grazie
