Regolazione cinghia Akai
Salve non riesco a regolare la cinghia del mio Akai GXC 570 D mkii, in rete ho provato a cercare un manuale service ma senza successo, praticamente dopo la sostituzione la cinghia mi funziona per un po' poi da Play si sgancia e va in stop, é come se bisogna dare un pizzico in più di forza al motore poiché in base alla tipologia delle cassette, e alla quantitá di nastro avvolto si comporta in modo diverso.C é un trimmer da regolare?? Grazie
se la cinghia è lenta si vede ad occhio perche tende a fare delle anse sul percorso rettilineo oltre a slittare sulle puleggie troppo lisce. Se è troppo tirata la si sente anche a mano perchè si deve forzare il suo inserimento nelle scanalature. Ciò sforza troppo il motore e possono intervenire protezioni meccaniche o elettriche.
Questo in generale,nel tuo caso non saprei valutarlo a distanza
Grazie Riccardo per la risposta, quindi non troveró nessuna regolazione elettronica, ma questo modello monta una o due cinte?
per la regolazione delle cinghie non credo proprio,al massimo per la velocità
questo me lo devi dire tu che lo hai sottomano.Al massimo posso darti il  Service manual per verificarlo su carta
Grazie Riccardo, ti aggiorno quando risolvo
Buongiorno, problema risolto sostituendo la cinghia, ora funziona, grazie Riccardo
