giovanni1946 Inserito: 10 settembre 2023 Segnala Inserito: 10 settembre 2023 (modificato) Io so che tutte le pompe domestiche devono aspirare da un serbatoio e la legge non permette l'inserimento in linea sul tubi di arrivo dell'acquedotto. Detto questo, siamo sicuri che non esistano delle eccezioni particolari in cui tale installazione è consentita? Escluso naturalmente le prese per i vigili del fuoco. Se io abito all' 8° piano di un palazzo e l'acqua non mi arriva neanche a 1bar e non posso installare l'autoclave privata e neanche il condominio ne può installare una generale a pian terreno, in questo caso posso chiedere l'autorizzazione a mettere una pompa tipo questa? Nota del moderatore . la domanda è ben chiara , non serve vedere la pompa . Modificato: 10 settembre 2023 da Stefano Dalmo Eliminazione link
NovellinoXX Inserita: 10 settembre 2023 Segnala Inserita: 10 settembre 2023 Ma il condominio ha di già il suo impianto di l'autoclave ? Per un palazzo di 10 piani bastano 6 bar, magari e' solo da regolare la pressione di funzionamento. Che mi risulti, in nessun caso e' consentito l'aspirazione diretta.
robertice Inserita: 10 settembre 2023 Segnala Inserita: 10 settembre 2023 Il 10/09/2023 alle 14:32 , giovanni1946 ha scritto: neanche il condominio ne può installare una generale a pian terreno Expand Un condominio di almeno 8 piani non può non avere l'autoclave, al limite è stato dismesso ma può essere ripristinato Anche se non ci fosse mai stato si può sempre trovare lo spazio per un serbatoio in un condominio così grande, nella chiostrina, sotto le scale piano terra chiuso con cartongesso, all'esterno coperto, interrato scavando....etc Non si può mettere una pompa in aspirazione sulla condotta principale, senza deroghe.
giovanni1946 Inserita: 13 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2023 (modificato) Ora è tutto chiaro: ci vuole per forza l'autoclave con serbatoio di accumulo. Grazie a tutti. Modificato: 14 settembre 2023 da giovanni1946
