JACK86 Inserito: 19 gennaio 2010 Segnala Inserito: 19 gennaio 2010 Salve ragazzi, ho bisogno di collegare un interruttore monofase civile da 16A ma non ne ho al momento in sede.Al momento nutro questo piccolo dubbio:Posso intanto collegare un interruttore trifase da 16 A per fase e neutro? E in che modo?
Del_user_23717 Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 L' interruttore è 3P ? se si hai 6 morsetti: 1-3-5 e 2-4-6il mio consiglio è:Fase su 1, Neutro su 3, la sua uscita (4) la porti al 5 e in uscita avrai: 2 Fase 6 Neutro... Non è una bella soluzione...
JACK86 Inserita: 19 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Grazie della risposta...So che non è il massimo ma quando ci si deve arrangiare con quello che si ha è così...Comunque alla fine ho usato un sezionatore a fusibili...Un'ultima cosa forse marginale, non è meglio far andare la fase sui 4 morsetti anzichè il neutro?
Del_user_23717 Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 E' ininfluente i poli sono comunque tutti protetti, il discorso è legato a fare attraversare la corrente a tutti e tre i poli dell' interruttore e non a due singoli.
Pax8 Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Non mi e' molto chiaro... io avrei usato solo due poli dell'interruttore tripolare. Quale il motivo di usarli tutti e tre?
Volutamente Anonimo Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Dovresti sentire il costruttore dell'apparecchio se ti garantisce le solite caratteristiche di targa per l'uso che ne vorresti fare te (utilizzo di 2 poli anciche' 3).In pratica puo' anche darsi che non cambi niente.In teoria, anceh se ogni singolo polo ha il suo bimetallo (intervento termico) e l'intervento e' legato ad una tot temperatura, non avendo un polo dell'assieme che scalda (in quanto non percorso da corrente) potrebbe anche darsi che l'intervento del termico non sia cosi' preciso.
Del_user_23717 Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Ma se fai l'entra ed esci sul polo non utilizzato la corrente li attraverserà tutti e tre.
Livio Orsini Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Ma se fai l'entra ed esci sul polo non utilizzato la corrente li attraverserà tutti e tre.E' un collegamento classico. Viene anche riportato su alcuni manuali di produttori di elettromeccanica.Sarebbe meglio usare un interruttore specifico per il monofase, anche perchè costa meno , però se si è costretti....
