Lucarossi90 Inserito: 11 settembre 2023 Segnala Inserito: 11 settembre 2023 (modificato) Buongiorno Ho avuto un problema con il differenziale pure a valle de contatore del Enel ho un differenziale puro 25A 0.03 dal contatore al quadro di casa ci sono parecchi metri perché il contatore e in strada da un giorno all’altro scattava, ho tirato giù il generale di casa eppure non sta su ho provato a cambiarlo pensando fosse rotto ma non risolvo il problema. Mi potete aiutare grazie mille Modificato: 11 settembre 2023 da Lucarossi90
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2023 Segnala Inserita: 11 settembre 2023 20 minuti fa, Lucarossi90 ha scritto: ho tirato giù il generale di casa eppure non sta su ho provato a cambiarlo pensando fosse rotto ma non risolvo il problema. Significa che hai una perdita di isolamento nella linea che dal contatore arriva al centralino di casa. Devi sostituire il cavo. e verificare che non ci siano inconvenienti nel cavidotto.
reka Inserita: 11 settembre 2023 Segnala Inserita: 11 settembre 2023 devi controllare la tratta tra differenziale e quadro in casa, sicuro non ci sia in mezzo nulla? fosse così probabilmente devi sostituire solo il cavo e vedere cosa è successo.. prima di spendere soldi inutilmente come per il differenziale. ps: npn puoi renderlo quello che hai comprato? più che renderlo potresti fartelo sostituire ocn un magnetotermico visto che un differenziale pure in partenza da solo non va bene
piergius Inserita: 11 settembre 2023 Segnala Inserita: 11 settembre 2023 - Ricordo che unico Differenziale da 30mA per tutto l ' Impianto si metteva come "Retrofit" 50 anni fa . - Come spiegato in altre Discussioni, subito dopo il Contatore ci va un Magnetotermico Generale con Potere di Interruzione 6000A adatto alla Portata dei Cavi e nel caso in esame un Differenziale Puro da idn 300mA Selettivo . ( oppure un MagnetoTermicoDifferenziale che incorpori le Funzioni di entrambi .) - Se dal Montante si dipartono delle Prese per Box auto o altri Annessi vanno protette mediante un M. T. D. dedicato avente Idn 30mA . > - Invece nel Centralino si utilizzano i Differenziali da 30mA , magari il 1° per Luce, Congelatore, Frigo e Servizi Essenziali H24 , il 2° per tutto il resto . - Buona serata !
