tv Hisense 43A6HG pin dimenticato
Riparatore Celltvpc
Inserito: (modificato)
salve mi hanno portato questa tv che sono spariti quasi tutti i canali e al posto della rai e la media set ci sono canali stranieri ho fatto l'aggiornamento del software  e volevo fare un reset di fabbrica e risintonizzare i canali ma purtroppo il pin della tv e stato cambiato il proprietario non se lo ricorda  ho provato il pin 0532 che permette di ripristinare il pin ma mi esce sempre pin errato qualcuno sa come posso risolvere il problema grazie in anticipo
corretto titolo
Almeno i riparatori dovrebbero sapere che per essere aiutati al meglio bisogna specificare marca, modello, schede interessate al guasto.
Di che tv stiamo parlando?
Riparatore Celltvpc
scusate mi sono dimenticato di mettere il modello la tv e Hisense 43A6HG
Mah...solo il modello è abbastanza inutile, almeno serviva il codice della main. Ma hai un lab?
Comunque prova cosi se sei sicuro di quello che fai, perchè non mi sembri un riparatore, vai nelle impostazioni del tv e seleziona SUONO, poi  ALTOPARLANTI e arriva alla sezione BILANCIAMENTO e da li digita 1969 sul telecomando; in alto ti compare la M del menu di servizio, schiaccia menu da telecomando e sei nel service mode. Fai il reset da li.
ma come fanno a vedersi i canali esteri? mica è un tv con satellitare? o parli appena di antenne2 e Svizzera? di che anno è il tv?? può essere che è mpeg2 e non è adatto alla ricezione italiana. Se sono spariti ora no chiaramente.. il pin su molti tv si trova facilmente con il programmatore
Modificato: da 3kek1
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to tv Hisense 43A6HG pin dimenticato
