barbacla Inserito: 12 settembre 2023 Segnala Inserito: 12 settembre 2023 Buongiorno. Ho recentemente sostituito un vecchio citofono Cofrel 600 con un Vimar Elvox 887U (in condominio, 12 volt, 5 fili, settaggio CN5 in "C.A" e CN6 in "comune negativo"). Il nuovo apparecchio funziona bene ma, a mio avviso, il ronzatore è un po' debole. Anche una "micro regolazione" della lamella vibrante (flettendola più vicina o più lontana dal corpo del ronzatore) non ha generato effetti sensibili. Penserei quindi di installare in una scatola vicina e facilmente collegabile (tramite corrugati che fanno capo alla medesima scatola di derivazione) una suoneria aggiuntiva Vimar Plana 14370 12 V SEL. Ritenete soluzione possibile e valida? E sarebbe corretto il collegamento della suoneria stessa in parallelo sui morsetti 3 e 6 ("comune" e "chiamata") del citofono? Grazie
ROBY 73 Inserita: 12 settembre 2023 Segnala Inserita: 12 settembre 2023 Ciao barbacla, 12 ore fa, barbacla ha scritto: ...........E sarebbe corretto il collegamento della suoneria stessa in parallelo sui morsetti 3 e 6 ("comune" e "chiamata") del citofono? Vai tranquillo, "liscio come l'olio" e dopo facci sapere i risultati
