lavastoviglie smeg non carica acqua
Buongiorno a tutti.
ho un problema con la mia lavastoviglie smeg con ormai qualche anno alle spalle
in pratica la lavastoviglie non carica l'acqua e facendo i controlli di rito ( pulizia filtri, verifica termovalvola etc ) ho notato che perde acqua dall innessto dell aquabraker ( mi pare si chiami cosi ) con l'altra vaschetta sulla quale si innesta
ho fatto un breve video che sicuramente spiega meglio il problema
qualcuno ha qualche consiglio o mi sa indicare cosa dovrei guardare?
grazie
https://mega.nz/file/OxQGSBzY#ogE2XfqLRP5GWMQesX8fR-COg350ebGQLe-Mw74vxTU
Va estratto l’Air break e sostituito l’O-ring .
presente nella giunzione .
se sta acqua nella vaschetta antiallagamento sottostante , sta sempre la pompa di scarico attiva , per lo meno la sento nel video.
quindi va asciugata per bene sotto al galleggiante.
ciao stefano, grazie mille per la cortese risposta.
provero ad estrare l'air brek,....anche se...quando ci ho provato non ci sono riuscito.
poi asciugo tutto e riprovo.
se ho capito bene..l'acqua non verra mandata ai cestelli fino a quando la pompa è in funzione.....
E certo  se carica e scarica!
Ciao, volevo ringraziare Stefano( e tutto il forum)  perche è riuscito, con i suoi consigli e indicazioni,  a farmi resuscitare una lavastoviglie di 17 anni spendendo 30 centesimi.
Grazie ancora per il supporto e spero di potermi sdebitare un giorno ;)
Perfetto 👍 grazie della condivisione 😉
