mex85 Inserito: 12 settembre 2023 Segnala Share Inserito: 12 settembre 2023 Salve a tutti, come da titolo questo condizionatore si è improvvisamente bloccato, il compressore tenta a singhiozzo di partire ma non aumenta di giri, parte anche la ventola dell'unità esterna ed interna, ma dopo alcuni minuti l'unità esterna si spegne e nell'unità interna lampeggio veloce spia verde timer e 5 lampeggi spia operation rossa. Grazie per le info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 12 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2023 (modificato) https://www.manualslib.com/manual/924697/Fujitsu-Asy9lsacw.html?page=7#manual devi vedere segnalazione 2 livello premento il tasto test ma sembra un guasto dove necessita intervento del cat Modificato: 12 settembre 2023 da alighi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mex85 Inserita: 12 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2023 Nel momento in cui è in errore premo con uno stuzzicadenti il tasto test run sul telecomando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mex85 Inserita: 12 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2023 Ok, ora non ho possibilità di provare, domani provo, nel momento in cui premerò test run sul telecomando cosa dovrebbe accadere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 12 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2023 cambia il lampeggio con un codice preciso del guasto da cui un cat puo riparare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mex85 Inserita: 13 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2023 Buongiorno, test fatto, si invertono i lampeggi, spia rossa operation lampeggio costante mentre spia timer verde 5 lampeggi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
