Pulsanti Luminosi
ciao a tutti ,
volevo chiedere se è mai capitato che un impianto luci realizzato con relè e pulsanti , di cui uno dei tre con segnalazione luminosa (lampada led serie ABB elos) dia problemi di accensione del tipo che a volte la bobina resta eccitata o a volte i pulsanti non danno l'impulso per accendere la luci e quindi occorre premere più volte??
il relè è un finder passo passo serie 26 con condensatore, installato come prevede lo schema finder
è strano che dia problemi a meno che il condensatore o i collegamenti del relè non siano stati fatti male...
si.. il condensatore è stato collegato correttamente... ( come indicato nello schema finder).
però ho fatto un 'altra prova , inserendo un'altra lampada in un altro pulsante il problema si risolve..
a questo punto penserei ad un assorbimento anomalo di queste lampade ???
lo stesso problema mi e' capitato con lampade spia a led ,se ne toglievo una non funzionava correttamente, al contrario se ne aggiungevo 3 funzionava,4 no 5 si 6 si 7 no, mi sono scervellato ma non ne sono uscito, ho dovuto optare nell' alimentarle direttamente
giacomino28 è proprio lo stesso problema ..... sto utilizzando anche io lampade spia a led....
credo che assorbano troppo ...ma se c'è qualcuno che possa confortare la tesi sarebbe meglio!!
