Aiuto ups per tapparelle elettriche
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho installato delle tapparelle elettriche aprimatic revolux 20 e 30NM in casa mia
Ora vorrei procedere ad installare un ups per poter abbassare le tapparelle anche in assenza di corrente
Per la precisione ho montato:
4 motori da 170W l'uno, 3 motori da 206W l'uno e un motore da 150W
In totale dovrebbero essere quindi 1500W circa
Ci mettono dai 15sec ai 30 sec per chiudersi, in base alla finestra
Avete qualche ups da consigliarmi? senza spendere troppo possibilmente
Grazie mille
Modificato: da BrutoCane
immagino che siano tutti sotto una linea, io farei una cosa empirica colegando un ups che già ho e poi farei le valutazioni.
comunque se non vuoi abbassarle tutte assieme secondo me basta un normalissimo ups da ufficio
si sono tutti sulla stessa linea
in effetti ho un ups per un pc da 600VA/350W, farò una prova con quello, non ci avevo pensato
Non le voglio abbassare tutte insieme, farei una per volta
Grazie per la risposta
provalo con batteria carica e vedi dopo quante movimentazioni ti si abbassa.
Ho provato e funziona, non sono ancora riuscito a vedere se riesco ad abbassarle tutte
Ho notato però un problema... io sono abituato, in presenza di corrente, ad alzare tutte la tapparelle insieme la mattina, ovviamente l'ups non regge il carico e inizia a fare beep, dopo 20 secondi circa stacca l'alimentazione.
É il mio modello scarso o ci sono altri tipi di UPS da usare? Ripeto, in presenza di corrente, se non c'è corrente le abbasso una per volta
beh tutte assieme allora deve essere un ups molto più grosso.
secondo me devi trovare un modo di escluderlo comodamente quando le alzi tutte assieme
E se una volta abbassate ti trovassi nella condizione di doverle rialzare? Vuoi per una emergenza?
Ne hai almeno una da azionare manualmente?
Esco dalla porta? non ha la tapparella 😄
Sono al secondo piano, quindi comunque dovrei lanciarmi per uscire
allora tengo l'ups collegato per mantenerlo carico e nel frattempo lo escludo, in caso di necessità lo ricollego 👍
