Dispersore Di Terra Ispezionabile
Ho necessità di connettere 3 PLC s7 200 a un pc tramite seriale per supervisionare le tre macchine con visual basic
tempo fa ho già creato un'applicazione tra un pc e un plc s7 200 che funzionava, il dubbio che mi sorge è:
quando connetterò i tre plc in parallelo già ho pensato come il pc interrogerà un plc per volta con messaggi send in cui manda su uno dei byte di tx un id che identifica in plc che poi risponderà, ma facendo questo collegamento non si crea disturbo o disallineamento della comunicazione? poi qualcuno mi sa dire fino a quanti metri di distanza puo arrivare un cavo che comunica in rs485?
grazie
Con una RS485 puoi arrivare fino a 1200 metri senza superare 115.000 b/s.
Per il resto non saprei risponderti, ma credo sia qualcosa di cui si è già parlato nel forum.
Usa la funzione cerca.
Se usi gli S7-2xx in free port non avrai problemi se li programmi in modo appropriato. Li fai tutti e 3 slave, il PC dovrà inviare la richiesta dati e le informazioni ad uno slave specifico, L'indirizzo lo metti in testa al messaggio che viene ascoltato da tutti e tre i PLC, poi quello selezionato risposnde.
  • 5 years later...
salve ragazzi,
volevo sapere se secondo le leggi vigenti, in un impianto elettrico di un appartamento, il dispersore di terra ( puntazza ) deve essere ispezionabile, oppure si può sotterrare?
grazie per l'aiuto
Mi sembra di aver letto,proprio in questo forum, ma non ricordo la discussione specifica,che non c'è bisogno dell'ispezionabilità del dispersore..
Comunque sia aspetta conferma da altri più informati di me. ;)
Vinlo
Benny Pascucci
Confermo!
Non è più richiesta l'ispzionabilità del dispersore.
L'eventuale misura della resistnza di terra si può fare direttamente dalla barra di terra del quadro.
non è più richiesto però per pulizia d'impianto io lo metto sempre... questa però è un'abitudine mia ovviamente :)
uno di quelli che ho a casa mia (al mare) dopo 7 anni circa si e' letteralmente sbriciolato il morsetto. Fortunatamente era in un pozzetto e l'ho sistemato, non e' obbligatorio , ma sicuramente e' un lavoro piu' "ortodosso"
Veramente molto interessante. E come mai si era sbriciolato?
al mare e' normale che un dispersore faccia quella fine.
cio' e' dovuto all'acqua e al sale che accellerano il fenomeno di corrosione dei metalli.
anche se non obbligatorio comunque e' bene mettere il pozzetto.
ogni tanto si puo' controllare lo stato del dispersore e delle giunzioni.
ivano65
La cosa si fa sempre più interessante...
E come facciamo a dire che la parte interrata del dispersore non ha fatto la stessa fine del morsetto che si è sbriciolato?
Occorrerà fare una misura della resistenza di terra?
Del_user_23717
Il dispersore è bene che sia zincato per ridurre i fenomeni di ossidazione, anche i morsetti andrebbero scelti a seconda del caso.
Potresti spalmare un bel po' di grasso sulla giunzione morsetto/corda/palina in modo da isolarla da aria e umidità.
E' una soluzione che uso in ambienti "ostili" per prolungare la vita delle giunzioni.
Senza contare che quando verrà l' ispettore il controllo (biennale o quinquennale) dell' impianto di terra, rimarrà "piacevolmente stupito". :)
