Compressore aria Stanley 24litri non carica più aria
Ciao a tutti
Il compressore in oggetto ha deciso di non caricare più l'aria, apparentemente non ha perdite, il motorino gira anche se il rumore è diverso dal solito.
Ho provato a cambiare pressostato, lo devo montare a giorni.
Ho scaricato la condensa dal rubinetto sotto.
Se non dovesse essere il pressostato cosa può essere ?
Grazie 🙏
 il pressostato , oltre a perdere da sotto ,da dove viene ancorato  il tubicino di scarico pressione , non può dare  problemi  di carica  , mette in moto  e stacca ad una certa pressione .
stacca il tubo tra testata e valvola , lato valvola ,  e vedi se soffia  , se non soffia  si è  rotto qualche cosa nella testata .
Se soffia potrebbe essere la valvola che non chiude più.
Ho provato e soffia anche se non so dire se soffia abbastanza.
Il rumore è diverso dal solito, come se l'aria uscisse da qualche altra parte, a parte quella della ventola, esce aria anche da quella fessura nera di fianco alla testata
Ciao, io vedo la pressione della bombola al massimo mentre dopo il regolatore è a 0 o sono rotti i manometri o è rotto o mal regolato il regolatore di pressione. Prova a collegare direttamente il tubo alla bombola escludendo il regolatore
A me sembra il contrario, serbatoio = 0,  regolatore a fondo scala; non è che si è sfondato il manometro?
A parte il manometro, che supponiamo pure sia da sostituire, è il rumore che è diverso.
Come posso farvelo sentire ?
Non posso allegare video.
Ho provato con il tubo direttamente al serbatoio ma non cambia, non c'è pressione.
Scusa , ma quella è la presa dell'aria  da dove aspira . Se soffia invece di aspirare
Secondo me sono saltate le valvole  sulla testata .
Ma manco lo hai smontato il tubo da vicino alla valvola .
Modificato: da Stefano Dalmo
L'ho semplicemente rimontato dopo aver scritto che soffia anche se non so dire se soffia abbastanza.
Quello che noto è un rumore diverso, meno acuto, come se perdesse da qualche parte ma non perde.
Si quella soffia invece di aspirare
Ripeto , se dalla presa di aria (filtro) invece di aspirare , soffia , si sarà rotta qualche valvola della testata .
La prova la puoi fare benissimo dal tubo che ti ho detto di smontare, cerca di tapparlo con un pollice con  la tua forza ,  se non lo spinge via  e riesci a tapparlo , il problema è lì .
  • 1 year later...
