Interruttore Tripolare - differenziale?
Buongiorno a tutti,
sono nuovo di questo ambiente e mi permetto di disturbarvi perchè nonostante la lettura di credo, tutti i messaggi relativi all'argomento, ancora non sono riuscito ad impostare l'orologio mediante l' operazione SET_RTC.
C'è qualcosa di basilare che mi sfugge.....
Premetto che lavoro in KOP e non posso usare PLC Logo.
C'è qualcuno che se la sente di darmi una mano?
Ringrazio e saluto tutti con cordialità.
Devi crearti un buffer di 8 byte in cui scriverai in formato
BCD i valori di:
ANNO-MESE-GIORNO-ORE-MINUTI-SECONDI-non usato-GIORNO DELLA SETTIMANA
Poi con un fronte positivo richiami l'operazione SET_CLK e gli passi il Byte iniziale
Comunque con il TD 200 c'è già un menù che ti permette di scrivere la data e l'ora.
ciao
Grazie Scheggia per la tua risposta,
ho fatto come hai detto, ho destinato un buffer all'indirizzo VB1000 e ci ho scritto i valori trasformati in esadecimale.
Per il trasferimento ho usato la tabella di stato del programma, usando il linguaggio KOP.
Mi aspettavo che l'orologio prendesse a funzionare con i nuovi valori impostati, ma così non è stato.......?
Continuo ad essere perplesso.
alberto rosso
Sembra banale, ma la cpu che usi ha il modulo Real Time clock?
Controlla bene, ma i numeri vanno convertiti in BCD non in HEX.
Io ho realizzato un sistema simile:
copia in VB1000 o dove ti pare la tua serie di valori che vuoi andare a scrivere in formato byte.
convertili a uno a uno in BCD con il blocco I_BCD e scrivili a partire da VB1009 (o dove meglio credi)
a questo punto usa il blocco SET_RTC con un fronte positivo con indirizzo di inizio VB1009 o dove hai deciso di copiare i dati convertiti.
Il meccanismo inverso lo devi fare se vuoi interagire con i valori in lettura: prima li converti con il blocco BCD_I e poi li usi per le tue operazioni e/o confronti.
  • 5 years later...
salve ragazzi,
avrei un grande dubbio forse stupido....un interruttore tripolare interrompe le tre fasi in un sistema trifase giusto?bene...come fa ad esistere un blocco differenziale su un interruttore tripolare e quindi senza neutro? chi mi spiega il funzionamento?
Prova a considerare che il relè differenziale fa la somma vettoriale delle correnti e ti diventa tutto più chiaro. ;)
Del_user_23717
Aggiungo alla corretta affermazione di mago, che se consideri il neutro "il ritorno" della fase (nel sistema monofase), analogamente in una terna è la ciclicità delle fasi che ne determina "il ritorno" S è il ritorno di R, T è il ritorno di S e così via...
detto in termini poco tecnici...
grazie mille....mi siete stati di grande aiuto!!!
