Pulsante On/Off telecomando
Buongiorno, il pulsante accensione del telecomando della TV LG fa i capricci. Non risponde bene alla pressione. È sempre piu difficile spegnere la TV (si può accendere anche premendo i tasti numerici)
Ho aperto il telecomando e per mia sfortuna non trovo pulsanti a grafite, dei quali so come intervenire.
Ci sono delle membrane che si premono. Fatalità la membrana dell'accensione risponde solo se premuta in mezzo con l'unghia. Le altre membrane rispondono sempre in qualunque area tu prema col dito.
C'è un modo per rimediare?
Sotto ad ogni dischetto ci sono i contatti.
Potresti provare a sollevarne delicatamente uno e ripassare dischetto e contatti con una matita.
probabilmente la parte sotto si è consumata e con in mezzo il tasto la calottina non viene più premuta a sufficienza.
in teoria devi staccare la calottina e vedere la situazione sotto per ripristinare il contatto.. il problema epoi riattaccarla.
ci si deve ingegnare un po'
Dalla foto non si riesce a capire come sono fissate le cupole metalliche al pcb.
C'è un nastro trasparente che le tiene fissate, oppure sono saldate ai  pads su cui poggiano?
guardandola ingrandita si vede che le calottine hanno 5 punti ribattuti che sono quelli che fanno il contatto, una volta tolta la calotta troverai il contatto sotto consumato in corrispondenza a questi.. se invece non è consumato allora deti trovare un sistema per ricalcarli perchè magari si sono appiattiti loro.
come rifissare la calotta dipende da come era attaccata..
