Unita' esterna climatizzatore.
Sarei curioso di vedere una mappa che mi faccia vedere il meglio possibile di come e' composta un'unita' esterna di un climatizzatore.Questo e' solo per arricchire le mie conoscenze personali e nient'altro.✍️
intendi uno schema? ce ne sono migliaia in rete, dipende a che livello ti interessa.
questo è lo schema base:
Da ignorante in materia intendo tutto quello che puo' contenenere un'unita' esterna.Ammazza solo questi pochi pezzi ci sono?🤔
quello ch econta è li.. poi chiaramente mancano le schede elettroniche
un unità esterna è costituita solitamente da meno di 10 componenti "principali"
"struttura" del condizionatore (più o meno complessa, eventualmente costituita da max 10 pezzi)
condensatore (radiatore dove si raffredda il fluido refrigerante)
un ventilatore
compressore
valvola inversione ciclo (se fa caldo e freddo)
una o più valvole di laminazione con il loro filtro/i
un elettronica di gestione (più o meno complessa che è la parte dove poi si raggruppano diversi sotto-componenti)
un ventilatore
compressore
Ho capito click0 grazie.Cosa sarebbe il capillare?
Ho visto anche visto 4/5 tubi di cui uno e' per la condensa,ma gli altri non so a che servono di specifico.
i tubi che arrivano all'unità esterna variano, sono due del gas per ogni unità interna, uno o più per la condensa e poi possono esserci tubi con i cavi elettrici.
il capillare è fondamentale nei circuiti frigoriferi, crea le condizioni di pressione del gas adatte a completare il ciclo
ti scarichi il service manual(magari del tuo cosi hai un riscontro) e li trovi esploso(disegno) circuiti "idraulici" e elettrici e come ripararlo se si guasta(non metterci le mani finche é buono e non c'è niente da regolare )
E dove lo posso scaricare il service manual?
san google, metti sigla motore esterno e cerchi
Ciao alighi,mi puoi dire per fsvore se e' questo qui sopra il service manual? @alighi
no ma ci sono degli schemi che puoi studiare però non capisco esattamente cosa cerchi ne sopratutto il tuo livello di conoscenza del circuito frigorifero, forse è meglio se fai domande specifiche perche risposte basilari te le hanno gia date sopra.
comunque se cerchi sul forum ci sono diverse discussioni che spiegano come funziona ne ricordo una sul diagramma  entalpico del r22 con dibattito tra tal  frigorista modena( 🫣ee altri che mi constrinse a riprendere in mano i libro di fisica delle superiori ma mi fece capire molte cose
Modificato: da alighi
Alessio Menditto
Vi saluta tanto 🤗
La isoentropica di compressione ricordo era rimasta molto impressa.
Ti ringrazio del consiglio ma di tempo ne ho veramente poco per studiare,anche se sono cose interessanti.Non cerco niente di particolare ma visto che mi hai detto di trovare il service manual e non lo trovato mi puoi fare la gentilezza di mandarmelo tu.☺️
Ciao alighi,ma lo hai letto il messaggio qui sopra? se puoi mi farebbe piacere altrimenti non fa nulla.😉 @alighi
basta digitare il modello del tuo clima e aggiungere manual service( https://www.manualslib.com/manual/1064414/Daikin-2mks40g2v1b.html ) lo trovi facilmente in inglese sono 335 pag ma
quindi non so quanto sei pultroppo in grado di comprenderlo senza offesa ma è come studiare le derivate senza sapere le tabelline forse ti conviene fare domande specifiche qua ci sono molti tecnici che sono molto disponibili  a dare spiegazioni
No che offesa hai ragione,gia non lo avrei capito in italiano figuriamoci in inglese.😂Comunque grazie per la disponibilita'.
Gia che ci siamo passo di palo in frasca,forse sara' pure una domanda banale ma dato che ho due split in stanze separate non c'e' nessun problema se uno lo imposto da telecomando in un modo e l'altro in un'altro?
unico "divieto" è uno in caldo e l'altro in freddo o deumificatore
Ok.👍
