filippo75pg Inserito: 15 settembre 2023 Segnala Inserito: 15 settembre 2023 Ciao a tutti, ho una stufa a gas infrarossi da campeggio che potete vedere a questo link, è priva di qualsiasi sicurezza e questo è un bel problema però se la posizionassi esternamente alla tenda magari puntandola verso una finestra (che potrebbe essere aperta, con la zanzariera o con il trasparente) potrebbe funzionare senza ovviamnete rovinare la tenda stessa???
Alessio Menditto Inserita: 15 settembre 2023 Segnala Inserita: 15 settembre 2023 Per definizione i raggi infrarossi non sono raggi X o raggi Gamma che penetrano i corpi, se tu li ostacoli con la tenda non passano, scaldano la tenda ma non te. Loro passano dove non trovano ostacolo, e se lo trovano lo scaldano, poi lui di conseguenza scassandosi scalderà te.
filippo75pg Inserita: 15 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2023 intanto grazie per la risposta celere, il mio dubbio è se l'ostacolo fosse una superfice trasparente come quella della finestra di una tenda da campeggio i raggi infrarossi la oltrepasserebbero riscaldando quello che è al suo interno o si fermerebbero lì e comunque potrebbero in qualche modo danneggiarla???
Alessio Menditto Inserita: 15 settembre 2023 Segnala Inserita: 15 settembre 2023 Fai la prova, se la tenda non raggiunge la temperatura di fusione, essendo trasparente i raggi passano.
mrgianfranco Inserita: 15 settembre 2023 Segnala Inserita: 15 settembre 2023 2 ore fa, filippo75pg ha scritto: potrebbe funzionare senza ovviamnete rovinare la tenda Se non vai a fuoco vuol dire che la potenza della stufa è molto bassa e se è molto bassa che ti scalda?in tenda metti un bel giubbotto e una coperta ..funzionano meglio di troppi giri!
