salvo355 Inserito: 15 settembre 2023 Segnala Inserito: 15 settembre 2023 buongiorno a tutti ho questa tv che praticamnte rimane in standby spia rossa e non ne vuole sapere di accendersi la tv a circa 2 anni da l'impunt di accendere ma rimane in standby consigli ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2023 Segnala Inserita: 16 settembre 2023 probabilmente ha il firmware incasinato
salvo355 Inserita: 16 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2023 (modificato) a me invece sembra problema di retroilluminazione tipo che va in protezione se fosse il firmware come potrei risolvere ? Modificato: 16 settembre 2023 da salvo355
salvo355 Inserita: 16 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2023 anzi in pratica se do l'impulso dal telecomando oppure dal tasto tenta di partire fa 2 o 3 lampeggi e riva in protezione tipo che si spegne l'alimentatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2023 Segnala Inserita: 16 settembre 2023 Il 16/09/2023 alle 08:10 , salvo355 ha scritto: a me invece sembra problema di retroilluminazione Expand verificala con il tester apposito o costruiscine uno ,basta un ponte di graetz collegato alla rete (attenzione),una resistenza da 10k 10W in serie al positivo del ponte e dei led,negativo comune Per il firm non saprei proprio dove indirizzarti se non in rete e su siti esteri
salvo355 Inserita: 16 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2023 (modificato) si possiedo questo tester ho gia provato ed infatti la retroillumizione mi e accessa solo una volta adesso non accende piu ma a quanto sembra non accendeva nemmeno tutta Modificato: 16 settembre 2023 da salvo355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2023 Segnala Inserita: 17 settembre 2023 e allora verificala spannellando
salvo355 Inserita: 17 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2023 lo so il problema che un tv cosi grande non l'ho aperto mai anche se apro vorrei avere gia led nuovi prima e meglio no?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2023 Segnala Inserita: 17 settembre 2023 devi trovare prima informazioni sui led adatti,e poi se dovessero funzionare cosa ci fai con le strisce nuove? Per un TV di quelle dimensioni ci vogliono due persone ed attrezzature adatte (vedi filmati su youtube)
salvo355 Inserita: 18 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2023 non credo che funzionano altrimenti accenderebbe la retroilluminazione con il tester ho trovato in formazioni sui led si da aliespreess
mistertv Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 Per essere sicuri di che led monta la ricerca conviene sempre farla con la sigla dello schermo.
salvo355 Inserita: 21 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2023 si ho cercato su aliexeprees e cercandi la sigla del tv mi da le barre qui e difficile trovarli se non presso un cat
enzosatel Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 Thelma srl le ha disponibile se hai partita IVA.
salvo355 Inserita: 21 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2023 non ho partita iva ma mi confermate che sia un guasto hai led?
mistertv Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 Quote non ho partita iva ma mi confermate che sia un guasto hai led? Expand Le prove le hai fatte tu. Se dici che non si accendono con lo strumento è evidente che sono guasti. Il forum non da certezze ma si fanno riflessioni ed ipotesi in base a quello che viene riportato ma l'apparecchio ce lo ha di fronte sempre chi apre la discussione. Siccome non si è tutti professionisti o quantomeno professionali, spesso le discussioni non vanno a buon fine per i motivi più vari. Comunque le hai cercate con il modello tv, spero che ne monti solo un tipo e basta, per questo è meglio cercare con il codice pannello perchè in quel caso non ci possono essere dubbi.
salvo355 Inserita: 22 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2023 allora si ho testato con il tester ma direttamtne dal cavetto che esce dall'alimentatore ed mi e accesa solo mezza volta e basta più si credo ne monti solo un tipo solitamente su aliex li mettono in base al modello di tv poco cambia secondo me
mistertv Inserita: 22 settembre 2023 Segnala Inserita: 22 settembre 2023 Quote poco cambia secondo me Expand Scusa la domanda. Sei un riparatore o ti diletti? Perchè invece cambia tanto ed un riparatore lo sa perfettamente, le strisce led vanno a braccetto con il display. Ci sono molti tv che a seconda del display montato hanno barre differenti come la serie 5000 Samsung per i 40" ad esempio. Poi se da più ricerche salta fuori sempre lo stesso tipo di barre allora è chiaro che quel modello è univoco. Detto ciò ripeto la prova l'hai fatta tu e solo tu puoi essere sicuro ad esempio che i puntali facevano contatto; da quello che riporti sono guasti. A me risulta strano che la Hisense rimanga in st-by per led guasti, non mi è mai successo mentre con i Sony si e viene evidenziato anche dalla diagnostica con il ciclo dei lampeggi.
salvo355 Inserita: 22 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2023 si sono un riparatore infatti dalle prove che ho fatto sembrano essere propio i led guasti l'alimentatore parte per poi andare in protezione ma la retroilluminazione non parte inoltre e un tv del 2020 quindi dubito che sia la main guasta poi ripeto ho fatto più prove con il tester va in protezione l'alimentatore perche non rileva carico dalle barre led inoltre ho chiesto per sicurezza al cat hisense e mi hanno detto anche loro con molta probabilità le barre guaste.
mistertv Inserita: 22 settembre 2023 Segnala Inserita: 22 settembre 2023 Beh allora se hai le tue certezze vai di sostituzione. Purtroppo senza sapere che PSU e MAIN monta è anche difficile aiutare. Però se la tensione di backlight sale e poi si siede il guasto alla retro (o circuiteria del PWM) è molto probabile anche perchè lo strumento non li accende..
salvo355 Inserita: 22 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2023 se vuoi posso darti le sigle di psu e main se ti interessa, si esatto la tensione sale e poi scende ma i led restano spenti, il tester se ci sono led interrotti non accende ovviamente essendo in serie.
mistertv Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Inserita: 23 settembre 2023 Non è che voglio io. Io se posso dò una mano ma in genere si forniscono tutti gli elementi utili alla riparazione. Ora in questo caso mi pare che il guasto è stato determinato ma non ipotizzavo che un guasto alle barre non facesse muovere il tv dallo st-by, anche perchè se la tensione di backlight sale e poi si siede significa che il tv è partito ed il led un minimo cambiamento di stato lo deve avere. Poi se si misurano i vari segnali provenienti dalla main si hanno ulteriori riscontri. Power-on, Enable, Dim...ci sono o no? Io penso anche che lo strumento possa aver danneggiato le barre ma poi il problema iniziale rimane, ma è solo un'ipotesi dettata dalla mancanza di riscontri nelle misure. Certo è che se le barre non si illuminano con lo strumento significa che sono guaste, sperando che sia uno strumento adatto e non il famigerato fai da te che ancora viene consigliato.
salvo355 Inserita: 23 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2023 (modificato) appunto in pratica il led rosso si stacca dallo standby fa 2 lampeggi e ritorna fisso e come se va in protezione. comunque su power enebale e dim che tensioni ci devono essere ? il tester ponte diodo co nresistenze e fusibile ha sempre funzionato bene Modificato: 23 settembre 2023 da salvo355
mistertv Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Inserita: 23 settembre 2023 Quote buongiorno a tutti ho questa tv che praticamnte rimane in standby spia rossa e non ne vuole sapere di accendersi appunto in pratica il led rosso si stacca dallo standby fa 2 lampeggi e ritorna fisso e come se va in protezione. Expand Scusa se te lo dico ma stai creando un pò di confusione. Adesso stai riportando un comportamento del tv differente da quello che hai dichiarato all'inizio facendo pensare cose diverse a chi vuole aiutarti. Comunque se la main è una T298322 il codice errore 2 indica barre led guaste. Quote comunque su power enebale e dim che tensioni ci devono essere ? Expand E no non ci sto. Se sei un riparatore questa domanda non si fa ma si conosce ciò di cui si parla.
salvo355 Inserita: 23 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2023 si la main e quella qualche revisone diversa riporta questo codice Rsag7.820.9659, sono un tecnico ma non maneggio tv tutti i giorni.
salvo355 Inserita: 4 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2023 buonasera a tutti allora ho smontato tutto una fatica assurda ho notato che sulla cornice del pannello ci sta un biadesivo morbido io lo devo rimettere di che tipo e non vorrei che cade il pannello
