Paolo Fanizzi Inserito: 2 marzo 2004 Segnala Inserito: 2 marzo 2004 Vi chiedo se fra di voi c'è qualcuno che è riuscito a costruirsi un collegamento contemporaneo tra un S7-200 (in particolare un 224 con una sola porta di comunicazione), un PC (con un PC/PPI cable oppure una interfaccia CP5511) ed un panello operatore OP3 in modo da poter andare ONLINE con la CPU e lavorare con l'OP3 contemporaneamente senza scollegare e ricollegare il PC dalla CPU.Io ci sono riuscito con la CP5511 ma con scarsa stabilità.Grazie
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2004 Segnala Inserita: 2 marzo 2004 Per il collegamento contemporaneo Cpu22x-OPx-PC usa la funzione cerca, questo argomento è stato tratta anche recentemente su questo forum
mario2159 Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Salve a tutti...Dovrei comandare un elettrovalvola 0-10v (non on-off) e sono alle prime armi,qualcuno avrebbe qualche dritta da darmi?Utilizzo un modulo 4AIx8BIT-4AOx8BIT.GRAZIE ANTICIPATAMENTE.
FattoreDiPotenza Inserita: 10 ottobre 2008 Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Sei stato un pco vago Mario.Credo che tu ti riferisca ad una scheda coma la SM332 vedi le caratteristiche tecnicheOra i tuoi dubbi non sono chiari.Non sai come collegare la valvola? Vedi il manuale unità modulari.Non sai come configurare la scheda? Fai riferimento allo stesso manuale.Non sai come gestirla?Bene, è abbastanza semplice.L'uscita analogica si chiama AWxxxx (le x sono i numeri identificativi dell'indirizzo).L'indirizzo è assegnato in fase di configurazione dell'hardware.Il suffisso W significa che è una word , quindi un dato a 16Bit con un range numerico da 0(zero) a 27648.Questi limti definiscono una finestra che corrisponde al valore fisico che si presenta sull'uscita , quindi nel caso di una configurazione 0-10V , sarebbe:0 sta a 0V come 27648 sta a 10V , fai la dovuta proporzione ed ottieni tutti i valori di tensione intermedi di pilotaggio tradotti in dato numerico INT da scrivere attraverso il programma nella word di uscita analogica.Spero di essere stato esauriente.
mario2159 Inserita: 10 ottobre 2008 Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 ho capito! pero' diciamo che io voglia farla modulare in base ad un altro valore analogico tipo TEMPERATURA.Il mio setpoint di temperatura e' di 27° nel caso io ne legga <27° nell'ambiente e debba far modulare un elettrovalvola proporzionale fino al raggiungimento del setpoint...Quale blocco dovrei usare? E se non c'e' un blocco predefinito quale e' la strada che devo percorrere?Grazie anticipatamente.
busanela Inserita: 11 ottobre 2008 Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 Ciao,mi sa che ti stai per imbattere in un PID, argomento affascinante quanto ostico, sopratutto per chi, come te, non ha una grande esperienza.Dai un'occhiata quì.
Livio Orsini Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Devi fare un regolatore di temperatura vero e proprio. Se non hai molta dimestichezza con i regolatori in genere puoi dare un'occhiata al mio tutorial sulle regolazioni e controlli. lo trovi o nei PDF dei workshop del SAVE2007 oppure nella sezione diddattica del forum
Levrius72 Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 Ho letto altri topic ma non sono riuscito a capire bene per cui faccio la domanda diretta. Devo collegare due garage dai contatori enel e passo sotto terra con tubo corrugato nero da 32, sezione 4 mm2.Visto che è interrato ma protetto da guaina che tipo di cavo posso usare fr0r 450/750 o fg7, in teoria acqua non ne prende però tutte le volte che metto dei cavi sotto terra un pò di acqua c'è sempre forse per la condensa.. La distanza di entrambi i garage è 15 mt ca (potrebbe bastare anche il 2,5 di sezione? )grazie per eventuali risposte
Start77 Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 se il cavo è interratto (passa in mezzo alla merra), o messo a terra così, o se passa dentro una guaina protettiva ci va un Fg7 comunque
Levrius72 Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 La sezione potrebbe andare bene anche il 2,5 per 15 mt oppure è necessaria una sezione più grossa ? Nei garage sono montati magneto termici da 10 A, e non sono previste attrezzature industriali.
giuseppecardace Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 il 2,5 è più che sufficente
aristo Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 (modificato) nella sezione didattica trovi le tabelle che spiegano i cavi giusti per ogni tipo di posa e anche le tabelle per il dimensionamento e la caduta di tensione , a me sono state utilissime ....questo è il link Modificato: 6 febbraio 2010 da Benny Pascucci
badedas Inserita: 4 marzo 2011 Segnala Inserita: 4 marzo 2011 Se è interrato il Fror è vietato anche se protetto, si deve assolutamente utilizzare FG7.Ciao
fradifog Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 L'interuttore mtd va messo a monte della montante per proteggerlo dai cc.Se usi il 2,5 mm,credo che un c16 vada bene.Per il tipo di posa descritto,è indicato fg7.saluti
pave Inserita: 6 marzo 2011 Segnala Inserita: 6 marzo 2011 ciao levrius!!!nel tuo caso l' fg7 è di legge....inoltre mi sono ritrovato a problemi e perdite di tempo inutili utilizzando cavo fror interrato in corrugati(giardini)causa differenziali che saltano apparentemente senza motivo,ma che causa l'utilizzo del fror(il fror una volta sfilato e tagliato era ossidato in qualsiasi punto).per quanto riguarda la sezione del cavo dipende tutto da l'interruttore con cui lo proteggi,se hai la possibilità porta un 4mm e realizza un sottoquadro all'interno del garage con una linea luce e una banco lavoro!!!ciao buon lavoro....
