Impianto con relè non più funzionante
Ciao a tutti,
Nel cortile esterno ho 6 faretti che si possono accendere da due punti diversi della casa, tramite due pulsanti ed un relè in modo tale che posso accenderli a gruppi di 3 o tutti insieme.
Adesso non è più possibile accenderli.
In dettaglio:
1) se premo uno dei due interruttori si sente il relè scattare, ma ovviamente non si accende nulla
1) se.premo l'altro, il relè non scatta.
Potrebbe essere un problema di cavo staccato?
Perché tutto si è verificato quando è stata utilizzata la presa posta accanto al pulsante del caso due.
Chiedo qui perché il problema si è verificato a casa dei miei, così vado a colpo sicuro!
Grazie.per il supporto.
cosa vuol dire utilizzata la presa?
ci avete messo mano o nel senso che era li e l'avete solo impegnata?
Mi sono espresso male, nello stesso pozzetto del pulsante del caso 2, è presente una presa.... da qual momento non hanno più funzionato.fatetti, quindi si pensa ad un cavo staccato dietro
sempre non capisco: è presente una presa, da quel momento..
quindi, avete aggiunto una presa e pensi di aver toccato i collegamenti del relè?
comuqne possibilissimo che ci sia qualche filo staccato, perchè con un pulsante non vada nulla dipende da come è il circuito
Qui anche peggio...
Maurizio Colombi
C'è sicuramente un neutro (o una fase) staccato nelle vicinanze del pulsante che non funziona, dove ci sarà anche la presa e dove (con facilità) ci sarà anche la partenza della linea che alimenta le lampade.
Eccomi, scusatemi, ho risolto, ma cerco di spiegare meglio qual è stato lo scenario.
In questo cortile ci sono 6 lampioncini comondati da due pulsanti posti uno all'interno della casa e l'altro all'esterno.
Il pulsante messo all'esterno si trova nello stesso pozzetto dove è presente anche un altro pulsante ed un presa.
Mio padre mi disse che: "Utilizzando la presa i lampioncini non si sono più accesi!"
Sabato mattina mi sono recato da loro...
Prima di tutto ho smontato il flute posto all'esterno, dove c'è questa famosa presa, oltre a verificare che tutti i fili erano correttamente collegati mi sono accorto che probabilmente avevano preso acqua,
Contestualmente ho verificato se fosse un problema di relè. premento i pulsanti scattava ma non succedeva nulla...
Ecco la foto del relè:
Ho cambiato il relè e tutto l'impianto ha ripreso a funzionare correttamente.
Nel tempo ho cambiato anche pulsanti e presa fuori, visto lo stato in cui erano (mancava anche la gomma protettiva!)
Una domanda: l'accensione dei lampioncini esterni, prima della sostituzione del relè, era 3 / 3 / 6 / spenti.
Adesso invece è cambiato: 6 / 3 / 3 / spenti.
Ovviamente dipende dalla tipologia di relè montato, corretto?
Grazie per il supporto.
