Deviatori ..varialuce
Devo attivare la supervisione remota di un S7-200 usando un TC35 connesso alla CPU.
Ho Microwin 3.1 con Service Pack 3.
Ho provato a usare l'Assistente espansione modem, definendo i TC35 come modem da configurare, ma quando clicco su Programma/test ottengo il messaggio: PIN non valido o modem gia' autorizzato.
In realta' il TC35 funziona perfettamente, infatti lo uso per il dialogo tra due PC.
Quando invece lo connetto alla CPU, tramite il cavo PC/PPI, non risponde alla chiamata; ritengo non venga attivata la autorisposta (ATS0=1).
Ho provato a configurarlo direttamente, usando un programma di comunicazione, ma il risultato non cambia.
Qualcuno ha dei suggerimenti?
Serve forse aggiungere qualcosa sul programma del PLC?
Grazie e saluti
Maurizio
Il plc non accetta forse caratteri ACSII ....cambia configurazione del modem
  • 6 years later...
E' possibile installare una linea deviata con deviatori varialuce,senza rele'(Serie matix)?
Grazie,ciao.
Due deviatori son sempre due deviatori, pero' io (e dico io quindi parlo per me) utilizzerei un varialuce nel posto piu' comodo e un deviatore normale all'altrocapo della deviata.
Besos
Dimenticavo...anzi l'ho dimenticato.
Puoi sostituire uno dei due deviatori con un deviatore che abbia il varialuce integrato, sempre che la serie che monti ne perveda uno.
Besos
