Lampadine led
Buon pomeriggio,Lampadine led rimangono accese con luce soffusa con pulsante in posizione spento. Un aiuto grazie
Due sono i motivi, entrambi legati alla maggior sensibilità dei Led alle bassissime correnti:
1 - Presenza di una spia nell'interruttore, la quale, essendo in serie alla lampada, fa passare corrente in grado si accendere i Led
2 - Presenza di corrente parassita o dispersa, proveniente da una linea di alimentazione lunga (corrente capacitiva)
Se la luminosità residua non dà fastidio si può tranquillamente ignorare, altrimenti bisogna abbattere la debole corrente in grado di accendere i Led della nuova lampadina montata.
Le soluzioni sono molteplici:
- Eliminazione della spia nell'interruttore
- Inversione fase-neutro della linea di alimentazione locale
- Applicazione di un carico in parallelo alla lampadina (un condensatore antidisturbo o una lampadina a filamento)
- Interruttore bipolare
- Deviatore che cortocircuita la lampadina quando spenta (richiede attenzione nella scelta del deviatore, che in nessun caso deve mandare in cortocircuito la linea)
Modificato: da patatino59
