Lavatrice Beko WMB 51021 non parte
francescoTa
Ciao a tutti,
ho una lavatrice Beko WMB 51021 che dopo un paio di mesi di inattività quando giro la manopola di selezione su qualsiasi programma lampeggia la spia di Fine programma e rimane fissa la spia di Blocco Porta (come se fosse in stato di Annullamento Programma). Poi se pigio il pulsante Avvio la spia di Fine Programma smette di lampeggiare e si accende la spia di Lavaggio (cioè la prima della sequenza di programma) ma rimane accesa fissa la spia del Blocco Porta, l'oblò non viene bloccato e la lavatrice non fa nient'altro.
Ho pensato subito potesse essere l'elettroserratura, l'ho sostituita ma nulla è cambiato.
Qualcuno di voi ha qualche suggerimento?  Non ho trovato neanche il modo su questa lavatrice per resettare tutto (tenendo premuto il tasto Avvio anche per molto tempo non fa nulla).
Grazie mille!
Link al commento
Condividi su altri siti
Prima di cambiare pezzi a caso bisogna eseguire una ricerca guasto e come ti ha consigliato,
Il 20/9/2023 alle 21:34 , Ciccio 27 ha scritto:
Spazzole?
vanno controllate le parti più semplici: spazzole motore, la resistenza .... per poi arrivare fino alla scheda elettronica.
Poi indica quanti anni ha questo modello?
Link al commento
Controlla se ci sono danni sulla scheda in direzione  del connettore che alimenta la serratura.
piste , triac ecc
Link al commento
