Frigo Samsung modello rt60kzrih no frost
Buonasera oggi ho sostituito al frigo congelatore no frost di cui al titolo la resistenza di sbrinamento nell' ampolla di vetro, tutto bene il frigo funziona, unico difetto il display lampeggia, dove indica i gradi del frizer da I ai gradi del frigo E sempre lampeggiante e i tasti sono bloccati. Prima dell intervento funzionava e stato spento 8 giorni in attesa del ricambio. Non riesco a resettarlo. Raffredda perfettamente. Vi chiedo aiuto grazie!
Io ti direi di misurare la temperatura del freezer .
se non è -18 -19 -20 c’è un problema.
Grazie per il suggerimento, oggi misuro con il termostato elettronico ma sicuramente c'è -18 in quanto il frigo si è fermato, il frizer congela ed il vano frigo ha OK visibile. L ho spento che andava bene ho montato la nuova resistenza di sbrinamento ed all accensione mi ha dato questo problema.
Ringrazio gli amici del forum ho risolto il problema, premetto che il codice di errore 1E si riferisce malfunzionamento della sonda temperatura, che distrattamente non avevo collegato. Tutto funzionante perfettamente.
Ok , non l’avevi collegata , ma il lampeggio era comunque dovuto a lettura temperatura non in linea  , insomma la direzione era giusta .
bene! Grazie dell’aggiornamento 👍
Si infatti la strada era quella, ho voluto precisare l errore dato dal display 1E che indica nello  specifico sonda temperatura non funzionante o staccata. Per gli amici del forum che si dovessero trovare con il mio stesso problema. Grazie un saluto a tutti
