tp999 Inserito: 18 settembre 2023 Segnala Inserito: 18 settembre 2023 Ciao a tutti! da qualche giorno a questa parte sto notando che il mio frigorifero, Siemens di 7 anni circa, ha queste fasi di operatività del compressore: -attivo per circa 25 minuti -riposo per 10/15 minuti poi riparte... in buona sostanza è attivo per circa il 60% del tempo, se non di più. Raffredda bene. è normale?
reka Inserita: 18 settembre 2023 Segnala Inserita: 18 settembre 2023 facile che si stia scaricando e per mantenere la temperatura deve lavorare di più.. ma è anche possibile altre cose, da utente ti direi di controllare lo stato della serpentina dietro e magari dargli una scongelata fatta bene.. per interventi più mirati dovresti almeno metterne il modello e indicarne il tipo.. no-frost ecc
tp999 Inserita: 18 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2023 @rekaper scaricare intendi il gas? in quel caso non è possibile ricaricarlo? dici che pulendo per bene la serpentina potrebbe migliorare? il modello è siemens KI34VV22FF
reka Inserita: 18 settembre 2023 Segnala Inserita: 18 settembre 2023 la serpentina deve essere in buono stato sennò fatica a scambiare calore e ci mette di più a tenere in temperatura.. oltretutto essendo da incasso incide ancora di più. se invece è un problema di gas che si sta perdendo credo che difficilmente sarà conveniente metterci mano
Alessio Menditto Inserita: 18 settembre 2023 Segnala Inserita: 18 settembre 2023 Il 18/09/2023 alle 06:15 , tp999 ha scritto: Raffredda bene. è normale? Expand Si può sapere qualche dato numerico, tipo quanti gradi raggiunge? 6 gradi o anche 5 non servono a nulla per la conservazione del cibo, da 4 a poco sopra lo zero invece va bene, ma “raffredda” è molto vago.
tp999 Inserita: 18 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2023 Il 18/09/2023 alle 07:23 , reka ha scritto: facile che si stia scaricando e per mantenere la temperatura deve lavorare di più.. ma è anche possibile altre cose, da utente ti direi di controllare lo stato della serpentina dietro e magari dargli una scongelata fatta bene.. per interventi più mirati dovresti almeno metterne il modello e indicarne il tipo.. no-frost ecc Expand nel pomeriggio do un'occhiata alla serpentina. Cosa intendi per dargli una "scongelata"?
reka Inserita: 18 settembre 2023 Segnala Inserita: 18 settembre 2023 vuol dire spegnerlo almeno 24h per essere sicuri che non ci siano accumuli di ghiaccio..
Stefano Dalmo Inserita: 18 settembre 2023 Segnala Inserita: 18 settembre 2023 (modificato) A quanto pare è un combinato statico . Controlla il radiatore sul posteriore e se viene ventilato , cioè se ci sono aperture Visto che è ad incasso , nella zona alta posteriore. Altezza mobile . I tempi non li vedo male. , forse si trova in una zona calda della cucina o poca circolazione . Per raffreddare il radiatore . Per una eventualmente perdita bisogna fare altri controlli. Come quanta parete si brina da sopra andando giù sul cassetto frutta. è inutile spegnerlo se è statico , Modificato: 18 settembre 2023 da Stefano Dalmo
