Sime Format ZIP pigra ad accendersi
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio,
ho una caldaia SIME Format ZIP che dalla scorsa primavera e' pigra ad accendersi. Richiede di essere spenta, magari stare qualche minuto ferma senza tensione e poi riaccenderla per avere il consenso alla scintilla dopo comunque qualche secondo in piu. Oppure a volte con la manopola di selezione tra zero, accensione estiva, invernale devo stare a switchare qualche volta per farla partire.
Quest'estate il problema si era azzerato per poi riproporsi ora. Non so per quale strano motivo..
Avete qualche idea di dove guardare ? Potrebbe essere un problema di elettronica sulla scheda?
Grazie mille
Modificato: da foen
Ho cambiato la scheda con un altra di recupero ma il problema e. presente. Ho sostituito la sonda NTC con una nuova ma siamo sempre li. Mistero.
