Frigo haier afl631cb problemi temperatura
Inserito: (modificato)
20230919_115622.thumb.jpg.da6bcd80005d5d8a0e38d7d587c17e54.jpgBuongiorno ho un haier afl631 che da qualche giorno si accende e spegne in continuazione, dietro si sente un rumore tipo relè e all' interno del frigo il display e l' illuminazione interna si accendono e spengono in continuazione  a volte invece funziona bene. Ho provato a staccare la spina e non si accendeva più poi ha iniziato a fare il tic del relè e si è riacceso. Però da stamani non segna più la temp del frigo. Si può riparare? Ho cercato la power board su internet ma non la trovo. Posso riparare la sua? Accetto consigli grazie.
Modificato: da Devilman73
Scusa , ma il tasto stand by lo hai pigiato tu .  Potrebbe essere questo ad escludere il frigo ?
No rimane in stand by anche se attivo il frigorifero lo mette di nuovo in stand by appena scatta il rele dietro il frigo. C' e un continuo tic tac dietro il frigo e il display e la luce dentro lampeggiano lampeggiano e il display si resetta in continuazione
Devi smontare la scheda e fare un verifica di tutti gli elettrolitici e  se presente il condensatore in poliestere da 1  o 2 uf .
il maggior indiziato.
Grazie domani mattina la smonto e poi metto una foto se non trovo nessun condensatore gonfio o scoppiato.
Non è come pensi .
i condensatori vanno smontati e testati con capacimetro , non devono essere gonfi per forza .
oltretutto quelli in poliestere non si gonfiano mai .
