davidd Inserito: 25 marzo 2004 Segnala Inserito: 25 marzo 2004 Sorry but I don't speak italian so I'll ask you in englishI want to comunnicate a PC with s7 200 using prodave 5.6, and I want to know ifI can use the new PC-PPI multimaster cable from siemens.I also would like to know if this will work at 187kbauds.thank you please answer me in italian.
paulus Inserita: 25 marzo 2004 Segnala Inserita: 25 marzo 2004 I know that it's not possible to use prodave 5.6 with multi master usb/ppi cable (6es7 901 3db30 0xa0) (see info siemens ID:17120016 in date 01.20.2004 here linked)http://www4.ad.siemens.de/-snm-0135030360-...d=cseus〈=enI think it's possible to use the rs232 cable multimaster
violinonero Inserita: 20 ottobre 2008 Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Salve a tutti,sono nuovo di questo forum e nuovo della programmazione in VB.net e delle dll libnodave.sto provando a connettere un PLC siemens s7 300 CPU314 al pc, utilizzando gli esempi forniti nell'area download; tale procedura riesce a portare a termine la connessione alla porta seriale e l'InitAdapter, ma non riesco a connettere correttamente il PLC.il codice che sto utilizzando è il seguente:fds.rfd = libnodave.setPort("COM4", "38400", AscW("O")) ---> ok di = New libnodave.daveInterface(fds, "Int1", localMPI, libnodave.daveProtoMPI_IBH, libnodave.daveSpeed187k)--->ok dc = New libnodave.daveConnection(di, 2, 0, 0) ---> NO res = dc.readBits(libnodave.daveFlags, 3, 0, 1, buf)---->non testatoQualcuno può gentilmente offrirmi un aiuto?GRAZIE
clady Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Salve a tutti,stò realizzando a casa mia un impianto domotico col sistema byme della Vimar.Ovviamente devo partire comunque dal sezionamento dell'impianto.Vi chiedo un consiglio su questo schema:Appartamento al primo pianoContatore ENEL al piano terraNessun altro appartamento oltre al mioCONTATORE ENEL 3 KW (al piano terra)|SPD Classe I (quadro piano terra)|MTD C32 Id 100mA tipo S (quadro piano terra)|SPD Classe II (quadro piano terra)|(Al primo piano)MT C25 6 kA + Spia Presenza rete con fusibile|MTD C16 30 mA -------- (linea prese) ------- Int. Bipolare CaldaiaMT C10 ---------- (linea luci)MTD C16 10 mA --------- (bagno)MTD C16 10 mA --------- (cucina) -------- un Int. Bipolare per ogni elettrodomesticoMT C10 --------- (condizionatori) -------- un Int. Bipolare per ogni condizionatore (2 inizialmente, 4 in seguito)MT C6 ---------- (alimentatore byme + alimentatore videocitofono)+ SPD Classe III prima dell'alimentatore del sistema ByMe+ SPD Classe III prima dell'alimentatore dell'alimentatore del videocitofonoCome faccio per le luci della scala? Dovrei prendere la linea luci e "tornare indietro", oppure prevedere un MTD C10 nel centralino a piano terra per la linea "luci scala"?Grazie in anticipo!
el-198 Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 ciaosecondo me puoi tenere le luci scale sotto l'automatico del piano terra mettere un relè passo passo quindi fare un discorso di pulsanti e ai pulsanti portare il neutro e ritorno pulsante così è anche più sicuro.quindi dovrai portare in sctola dove metterai il relè solo il ritorno pulsanti e ritorno luci
