pasderasis72 Inserito: 20 settembre 2023 Segnala Inserito: 20 settembre 2023 Ciao a tutti ho un quesito che mi hanno chiesto e dove per me è impossibile ma volevo togliermi questi sassolino nel giardino di un condominio hanno un problema cioè nell ultimo tratto di due lampioni il cavo ha qualche caduta di tensione infatti misurando co il tester questo elettricista ha misurato 60 volt e non funzionano giustamente , probabilmente cavo ossidato .dato che va tutto rifatto perché ormai vecchio e non potendo mettere cavi volanti perché il regolamentocondominialelo vieta ,facendo quest'ultimo tratto in serie tra questi due lampioni avendo una tensione di 60 volt non mi cambia nulla giusto ?? Perché non è come in corrente continua dove mettendo una alimentazione di 12 volt -potrò mettere 4 lampadine da 3 volt in serie al massimo.
reka Inserita: 20 settembre 2023 Segnala Inserita: 20 settembre 2023 ma adesso come sono collegati? se sono collegati entra/esci è possibile che il problema sia nell'ultimo lampione che funziona bene.. è stato controllato il collegamento?
mrgianfranco Inserita: 20 settembre 2023 Segnala Inserita: 20 settembre 2023 (modificato) 30 minuti fa, pasderasis72 ha scritto: ha misurato 60 volt Ma parliamo di una linea 230 volt ??? 60 volt....altro che ossido c'è qualche cavo tranciato o bruciato! 30 minuti fa, pasderasis72 ha scritto: acendo quest'ultimo tratto in serie tra questi due lampioni avendo una tensione di 60 volt non mi cambia nulla giusto ?? ...bisogna cercare il guasto...oppure se il guasto è esteso cambiare tutti i cavi!!!...il resto son solo porcherie da NON fare! Modificato: 20 settembre 2023 da mrgianfranco
Maurizio Colombi Inserita: 20 settembre 2023 Segnala Inserita: 20 settembre 2023 In serie? Ma siamo matti? Cosa facciamo, le luminarie di Natale?
pasderasis72 Inserita: 20 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2023 Ciao scusate il ritardo, l impianto è un classico impianto di lampioni monofase collegato in parallelo.fino a qualche giorno fa funzionava poi è successo il peggio .Il problema si ,sarà il cavo infatti è strano che non salti il differenziale .il problema è che sull ultima tratta degli ultimi due lampioni non si accendono e misurando arrivano 60 volt .la mia domanda era con 60 volt mettendo in serie due lampioni ( ma solo questi ultimi 2 )e lasciando il resto in parallelo perché sono funzionanti cosa succede secondo voi?. SAPENDO CHE È UNA GRANDE CAVOLATA E NON LO FAREI FARE MAI .QUESTA RESTA SOLO UNA MIA CURIOSITÀ .
patatino59 Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 (modificato) 6 ore fa, pasderasis72 ha scritto: con 60 volt mettendo in serie due lampioni ATTENZIONE ! I 60 volt misurati dipendono da molte variabili dovute allo stato dei cavi, alle dispersioni, alla sensibilità dello strumento, e da mille altri motivi. Tecnicamente non sono da prendere in considerazione in nessun modo, Un impianto elettrico non si improvvisa, e DEVE rispondere a regole generali, nonché a precise normative di sicurezza. Con una adeguata manutenzione, vedrai che questa tensione "fantasma" magicamente sparirà. Modificato: 21 settembre 2023 da patatino59
reka Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 hai la paranoia di dover sostituire il cavo ma no hai ancora controllato l'ultima giunzione prima del problema.. perchè non cominciare a dare un'occhiata invece di impazzire con le ipotesi? e se fosse il cavo non è che facendo la cosa che hai in mente risolvi molto perchè se fra un mese risuccede due lampioni prima che fai rifai comunque tutto... è un impianto vecchio o recente?
Dumah Brazorf Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 10 hours ago, pasderasis72 said: infatti è strano che non salti il differenziale Hai controllato che effettivamente ci sia? Spero l'elettricista abbia scollegato del tutto la tratta verso quei 2 lampioncini.
Michele V Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 18 ore fa, pasderasis72 ha scritto: mettendo in serie due lampioni Non si accenderebbero comunque. Anche ipotizzando che i 60 Volt rimangano stabili (cosa abbastanza improbabile), avresti 30 Volt su ogni lampadina: ancora peggio di prima!
patatino59 Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 Secondo me la discussione sta uscendo dallo spirito del Forum, e rasenta comportamenti pericolosi, o quantomeno palesemente errati, da NON diffondere in questa sezione "Installazione impianti elettrici civili e terziario" Chiedo al Moderatore se non sia il caso di chiuderla qui, altrimenti cancello questo mio post. Grazie.
Maurizio Colombi Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 19 minuti fa, patatino59 ha scritto: Chiedo al Moderatore se non sia il caso di chiuderla qui Accolgo volentieri il consiglio. DISCUSSIONE CHIUSA
