F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF
Inserito: (modificato)
Buongiorno , ho una scheda Safety DO da 8 Punti F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF Fw 1.0.0 ; su alcune schede dello stesso modello su indicazioni di Siemens avevamo dovuto mettere delle resistenze da 1K sulle uscite non utilizzate in quanto che non potendo disabilitare le singole uscite da software veniva tolto il Bit di OK che segnalava la mancanza della bobina.
Ora su queste che ci sono arrivate ho notato che anche togliendo la resistenza non viene dato alcun Errore e il bit di OK è a true , quindi anche con bobina mancante mi viene segnalato che l'uscita è ok ; a me non sembra corretto ; sapete dirmi qualcosa ?
Le prove le ho fatte a banco con un relè statico , ma lo stesso comportamento lo ho notato in campo con relè elettromeccanici
Modificato: da ifachsoftware
