pado1 Inserito: 21 settembre 2023 Segnala Inserito: 21 settembre 2023 buon giorno a tutti, nell' abitazione dei miei genitori la fornitura dell' energia elettrica avviene in 400v trifase+neutro ad uso abitativo, volevo installare un piccolo impianto plug and play da 350w monofase applicato sulla fase dove ci sono più consumi fissi. Ci sono delle controindicazioni in merito o incompatibilità che non so? grazie a tutti
luigi69 Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 Nessuna utilità Perdonami @pado1 di che potenza impegnata parliamo ? Cioè trifase perché avete utilizzatori montanti, pompe di calore , ascensore?
chopin_ita Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 4 ore fa, pado1 ha scritto: applicato sulla fase dove ci sono più consumi fissi Puoi applicarlo alla fase che ti è più comoda perchè ai fini "contabili" non importa su che fase immetti energia e da che fase la prelevi: il contatore nettizza tutto.
pado1 Inserita: 21 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2023 ciao a tutti, la potenza disponibile è di 6kw scusatemi, non utilizziamo niente in particolare apparte 1 mese all' anno quando si usano alcuni utensili per il taglio della legna
luigi69 Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 (modificato) Forse si sarà capito , che non sono a favore di questi.....così Attenzione che , per assurdo , dico per assurdo , se il tuo contatore NON fosse già predisposto come bidirezionale, nel caso non ci fossero consumi in casa , una eventuale quota di energia immessa in rete , verrà conteggiata come consumata , e mai retri uita. Hai verificato dalla bolletta il vostro consumo in kw ? Cioè il piccolo pannello può contribuire , o no ? Ripeto , sono un po di parte..... Nella zona in cui sei , hai tutto l'anno una discreta esposizione? Modificato: 21 settembre 2023 da luigi69
pado1 Inserita: 22 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2023 buon giorno a tutti, il contattore e già predisposto per il bidirezionale, i consumi a bimestre si aggirano attorno i 400-600kwh, a livello di esposizione sono sud e in provincia di Verona, illuminato in estate dalle ore 7:00 fino alle 8.30
luigi69 Inserita: 22 settembre 2023 Segnala Inserita: 22 settembre 2023 Valuta tu se in base al posizionamento del pannello....riesci ad integrare il tuo fabbisogno . Volevi farlo per tua curiosità, per fare qualche esperienza con i ragazzi , per insegnare , o proprio per fare fronte ai consumi base sempre presenti ? Io ti accennavo, sono di parte , ho letto in passato discussioni qui sul forum vediamo se qualcuno che ha fatto delle prove pratiche può contribuire alla discussione
pado1 Inserita: 25 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2023 Ciao ragazzi, grazie per le vostre risposte, ho intenzione di provare per far fronte ai consumi di base sempre presenti.
