Telecomando Sony Bravia alcuni tasti non funzionano
Buongiorno a tutti, ho il telecomando della mia tv Sony Bravia del 2010 con alcuni tasti che non funzionano anche dopo un accurato smontaggio, lavaggio della tastiera e sgrassaggio
del circuito stampato. I tasti che non funzionano sono: P + e - ed il tato MUTE. Avete qualche consiglio/suggerimento che mi permetta di ripristinare completamente il telecomando?
Grazie a tutti per eventuali indicazioni.
Se il problema è dato dalla gomma che preme sul pcb, che non conduce , puoi incollare(cianoacrilato tipo attack o equivalenti) un pezzo di carta stagnola(tipo domopack) sulla gomma, in modo da ripristinare il tasto.
Io i tasti non funzionanti, li ripristino in questo modo.
io preferisco mettere grafite liquida e farla asciugare.
Prima di questo sistema incollavo le gommine buone recuperate da altri telecomandi,tagliate con un cutter,al posto di quelle difettose,sempre recise col cutter
anche io preferisco il sistema di riccardo, all'inizio facefo trapianti vari ma poi con pochi euro di un tubetto sono anni che vado avanti.
bisogna avere solo pazienza e farla asciugare
