Regolazione pressione pompa sommersa e serbatoio
Buongiorno, vorrri porvi un quesito su come dovrei regolare i limiti di pressione di attacco e stacco dlla pompa sommersa.
Vi spiego, ho un pozzo con pompa sommersa di 1,5 kw ad una profondita di 5 metri (è un pozzo basso ma che ha smpre acqua), sopra al pozzo ho un serbatoio di 100 litri con membrana collegata con un pressostato alla pompa.
La pompa la utilizzo per irrigare il prato, suddiviso in 4 zone, e altre cose fuori casa.
Tra la pompa e casa vi è un dislivello di circa 10 metri ed noto una differenza di pressione tra il manometro al pressostato e quello a casa di circa 1,2 atm.
Premetto che l'impianto irriguo per funzionare correttamente dovrebbe lavorare a 3 atm. non ho problemi di portata di acqua in quanto la pompa dovrebbe essere sovradimensionata.
Vorrei da voi un consiglio su coome impostare la pressione del serbatoio e qulla di attacco e stacco del pressostato.
Grazie...
3 bar mentre gli irrigatori sono in funzione?
L'ideale sarebbe avere una elettrovalvola di taratura e un manometro subito dopo così puoi regolare il circuito mentre è in funzione indipendentemente dalle pressioni di lavoro della pompa
Comunque puoi fare delle prove, inizia regolando la massima a 5 con una ripartenza di 1,2 / 1,5 più bassa
Accendi l'irrigazione e controlla la pressione del manometro a casa e vedi a che pressione stabilizza, se è bassa aumenta la massima e la minima
Quando hai trovato le due pressioni puoi caricare il vaso a 0,5 meno della minima di ripartenza
Ma se la pressione del vaso è inferiore di quella minima,
allora qual è la funzione del vaso?
per mettere in pressione il vado devo svuotarlo di acqua giusto?
La funzione principale è quella di assorbire la pressione che genera la pompa grazie alla camicia d'aria interna, perché l'acqua non è comprimibile
A pompa ferma se fai un prelievo è il vaso che ti dà l'acqua scaricando la pressione che ha accumulato precedentemente
Va precaricato a impianto scarico senza acqua con rubinetto aperto
A una pressione minore dei quella di ripartenza per evitare un calo di pressione prima che riparte la pompa
Adesso è regolata con serbatoio a 3 ATM e:
alla pompa
attacca a 3,8 stacca a 5,3 ATM
considera che al prato il manomentro segna 1,2 ATM in meno quando è in esercizio
Così facendo la pompa rimane accesa per 18 sec è spenta per 28 sec
puo andare?
La pressione di riferimento è quella di riattacco della pompa, nel tuo caso 3,8 quindi puoi anche aumentare la precarica fino a 3,5 max
