Luce Temporizzata Scala
salve
Ho un PLC S7-200 CPU224 + 2 moduli EM231RTD con cui confrontare delle temp. lette in ingresso T1 T2 T3 T4 con T0 cost. ; voglio collegare a questo
un PG con lo STEP7 per la programmazione del plc,
un TD200 per leggere messaggi ed impostare T0
ed infine un altro PC tipo a 30m da cui vorrei poter leggere gli ingressi del plc ed eventualmente cambiare T0.
Le mie domande sono:
-è sufficiente una rete PPI multimaster cioè utilizzare solo 1 cavo ../PPI multimaster?
-ho bisogno anche di una scheda tipo CP5511 o questa mi servirebbe solo ad arrivare a 12Mbaud?
-affinchè da PC possa impostare e leggere valori da PLC come mi devo comportare? Devo scrivere un programma non so in C++ o VB per poterlo fare?
Grazie in anticipo
ivan
  • 5 years later...
Ciao a tutti. Siccome mia moglie e suocera si scordano costantemente la luce accesa per le scale, volevo mettere una luce a tempo.
La luce è accendibile da 2 punti. Quindi sarebbero da mettere due pulsanti.
Mi sapete dire più o meno come fare il lavoro con il temporizzatore?
grazie mille
