geppetto78 Inserito: 22 settembre 2023 Segnala Share Inserito: 22 settembre 2023 Buongiorno, la lavatrice non scarica da errore E18, il filtro è pulito, ho cambiato per sicurezza la pompa ma nulla. Dal tubicino dello scarico filtro esce poca acqua. è possibile che si sia ostruito il tubo che dalla vasca va alla pompa? È fatto tipo a fisarmonica, se lo premo sembra libero. potrebbe essersi occluso il foro dell uscita vasca? O cosa altro posso controllare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 22 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2023 Se il tubo di scarico è libero controlla bene che non ci siano corpi estranei nella chiocciola della pompa e/o nel corpo filtro, specie dove si collegano i manicotti. Per scrupolo controlla anche la pipetta dello scarico a muro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 22 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2023 Ho L impressione che L acqua non arriva nel corpo pompa, c è acqua nel cestello ma se apro il tubicino di scarico vicino al filtro non esce acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2023 (modificato) Magari è solo il tubicino a essere intasato. Se allenti il tappo del filtro esce acqua? La pompa, anche se non scarica, si sente girare? Una volta che sei riuscito a svuotare la vasca controlla come ti ho detto prima e anche se i manicotti sono liberi Per svuotare la vasca puoi provare a mettere il tubo di scarico il più basso possibile con l'estremità in un recipiente. Se sul retro della macchina esiste un supporto che tiene rialzato il tubo, questo va sganciato Se non ci sono ostruzioni l'acqua dovrebbe uscire da sola, altrimenti bisogna agire piano piano dal filtro oppure allentando un po' sulla pompa il manicotto che parte dalla vasca, dipende da dove si trova l'ostruzione. Stacca la spina e prepara una bacinella e qualche straccio ché è facile farsi una doccia fuori programma Modificato: 23 settembre 2023 da UABC80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 23 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2023 Domanda. ma se lascio il tubicibo aperto e abbassato e il tappo filtro aperto ed avvio la lavatrice, L acqua dovrebbe uscire quando si attiva lo scarico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2023 Se apri il filtro deve uscire subito acqua , senza neanche avviare la macchina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 23 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2023 Quindi se non esce vuol dire che è ostruito il manicotto che collega la vasca e la pompa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2023 controlla il manicotto che dalla vasca va alla pompa, se c' è ecoball può essere che l'intasamento sia lì Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2023 proprio in alcune Bosch mi è capitato di trovare un calzino nel manicotto che non permette alla sfera di muoversi e quindi non scarica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geppetto78 Inserita: 23 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2023 Si c era un calzino, ma la pallina a cosa serve? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2023 A non fare scendere il detersivo verso lo scarico . Appena entra acqua la pallina viene spinta su e blocca l'entrata verso il tubo di scarico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
