Antonello91 Inserito: 23 settembre 2023 Segnala Inserito: 23 settembre 2023 Buongiorno. Ho un amplificatore d'annata il Telefunken V60. Purtroppo dopo anni di onorata carriera l'ingresso TA1 su cui connetto il giradischi da segni di cedimento e mi esce solo su un canale. Le casse sono ok (gia verificato) le altre uscite che sfrutto (tipo AUX) su cui esce il lettore CD va bene, funziona su tutti i canali. Volevo chiedere se ci sono controindicazioni ad attaccare il giradischi su altro ingresso tipo il TA2 o il TUNER. Magari sono fortunato e questi altri due che ho usato poco o mai, magari funzionano. Sarebbe una soluzione tampone, ma meglio di niente!
dedemiki Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Inserita: 23 settembre 2023 Dovrebbe essere indifferente usare ta1 o 2, al limite se la 2 non è adatta al segnale della testina magnetica si sente a basso livello. Nessun danno all'apparecchio comunque.
Domenico Maschio Inserita: 23 settembre 2023 Segnala Inserita: 23 settembre 2023 Puoi mettere momentaneamente la piastra fono su un altra presa ( AUX o CD o Tuner o Tape ) per vedere se il guasto è nella piastra o alle prese dell'ampli . Prova anche a pulire i contatti dei morsetti ( prese RCA ) e/o spruzzare uno spray pulisci contatti elettrici ( no olio ) . L'ingresso Fono dell'ampli è adatto ai segnali delle piastre ( giradischi ) in quanto hanno una rete di equalizzazione RIAA , diversa dalle altre prese di ingresso , ma per provare va bene uguale . al limite sentirai con meno bassi . Ciao
Antonello91 Inserita: 23 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2023 E se per "malsana" idea mi venisse (sempre che il suono che esce è accettabile) mantenere attaccato il giradischi su un altro ingresso (rispetto a TA1 attuale) tipo Tuner? Ovvero sfrutto quell'ingresso e via (tanto non ho la radio e non l'ho mai usato). Temo che il guasto sia interno, magari è saltato qualche transistore negli stadi di preamplificazione appena dopo l'ingresso o sui finali..... i finali del CD (AUX) però non danno problemi, non credo siano comuni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2023 Segnala Inserita: 24 settembre 2023 10 ore fa, Antonello91 ha scritto: su un altro ingresso (rispetto a TA1 attuale) tipo Tuner? se la testina del giradischi è magnetica,collegata su tuner o tape,non sentiresti quasi nulla essendo necessaria,come ti è stato detto, una preamplificazione del segnale.Prova,non succede mica nulla
Antonello91 Inserita: 24 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2023 Quote Prova,non succede mica nulla Se non "sfondo" nulla ci provo.... tempo fa mi pare lo avevo gia fatto. Il giradischi è vintage anche lui (anni 70) forse ha la puntina non magnetica? Comunque vero se non finisco di fare danno provo il collegamento. Per prudenza magari non sparo a tutto volume 😆
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2023 Segnala Inserita: 24 settembre 2023 la puntina è di zaffiro o diamante, la testina può essere magnetica o piezoelettrica. In quest'ultimo caso potrebbe funzionare anche su ingressi non preamplificati come Tuner o Tape,ma non credo che la telefunken usasse quel tipo di testina economica e di poche pretese hifi.Venivano usate su fonovalige e mangiadischi economici. Di sicuro non fai danni
Antonello91 Inserita: 24 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2023 Quote telefunken usasse quel tipo di testina Il giradischi è un Thorens degli inizi anni 70
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2023 Segnala Inserita: 25 settembre 2023 e quindi sicuramente testina magnetica,devi necessariamente riattivare il TA1
dedemiki Inserita: 25 settembre 2023 Segnala Inserita: 25 settembre 2023 Io credo che sia indifferente TA1 o TA2, entrambi dovrebbero avere l'ingresso per testina magnetica e curva riaa. Non trovo però nessuna documentazione al riguardo.
Antonello91 Inserita: 26 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2023 Mi viene un terribile sospetto sarà proprio un danno sul riaa? I finali sono in comune? Dico questo perchè il CD (su AUX) esce bene, anche troppo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 20 ore fa, Antonello91 ha scritto: I finali sono in comune? certo,il problema è sul preampl
Antonello91 Inserita: 27 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2023 Come si "debugga"? Dove lo metto il breackpoint? 🤣
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2023 Segnala Inserita: 28 settembre 2023 generatore di segnali,oscilloscopio,tester o comparazioni col canale funzionante
Antonello91 Inserita: 28 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2023 Dovrei ritrovare lo schema mannaggia...
alberto53 Inserita: 28 settembre 2023 Segnala Inserita: 28 settembre 2023 Trovi il manuale relativo al Nikko TRM600 su www.hilberlink.nl. Credo sia identico al Telefunken.
