Cronotermostato Che Attcacca/stacca
:huh: Che voi sappiate è possibile interfacciare con simatic net S7-200.
Grazie.
Matteo Montanari
magari con più informazioni e spiegazione a grandi linee di quello che devi ottenere...
puoi ricevere un aiuto maggiore
La mia esigenza è quella di leggere misure e segnali e comandare alcune uscite sul S7-200.
L'impianto che stò trattando è un sollevamento di acque non potabili con tre pompe. Questo impianto è gia funzionante in logica locale con questo PLC(S7-200).
Ora nasce l'esigenza di collegarlo ad un PC che monta l'ultima versione di Ifix 3.5. Ho già caricato i drivers OPC all'interno del Ifix ora non mi resta che collegare nello stesso sistema l'S7-200 con relativo cavo PPI al PC tramite o Simatic Net (che a mio parere non può gestire la PPI) o leggendo da POST vecchi su questo FORUM il programma della Siemens "SIMATIC MICROCOMPUTING/S7200 OPC Server".
Ho fatto ricerche sul Sito della Siemens ma non riesco a trovarlo.
Innazitutto chiedevo, se il tutto come esposto è realizzabile, nel caso è giusto, chi mi può indicare dove scaricare il software Siemens necessario al collegamento??
Grazie e scusate nuovamente.
Matteo Montanari
il "SIMATIC MICROCOMPUTING/S7200 OPC Server" è un "software e come tutti i software o hardware siemens puoi acquistarlo dal tuo rivenditore di "fiducia".
il sistema S7-200 può essere anche configurato come MPI-SLAVE e quindi supportare la comunicazione MPI (utilizzando il PC come MPI-MASTER).
6ES7810-2ML00-0YX0
SIMATIC MICROCOMPUTING V1.0 LIMITED
198,9€, al netto di IVA e sconti.
Ti ringrazio per le indicazioni, scusami ma la situazione ancora non mi è chiara.
Il IFIX intellution gira sotto Windows XP con i Drivers OPC.
La versione SIMATIC MICROCOMPUTING V1.0 LIMITED ha il server OPC incluso.
Utilizzando invece il collegamento MPI posso e conviene utilizzare MICROCOMPUTING o Simatic Net considerando che attualmente posseggo già il cavo PPI, altrimenti per Simatic Net che ulteriori interfacce dovrei utilizzare??
Lo stesso cavo PPI che attualmente uso con Microwin lo posso configurare come MPI ???
Scusa la notevole mole di domande ma la confusione è tanta.
Grazie.
Matteo Montanari
io ho sempre utilizzato S7-200 collegato con un pannello operatore (varie marche anche non Siemens) e occasionalmente anche a PC (utilizzando Visual Basic ed anche Protool RT con chiave variabili).
ho utilizzato anche la rete MPI per comunicare con S7-400 (master) e 5 S7-200 (226 e 226xm) (slave) impostato interfaccia per comunicazione MPI (porta 1 impostazioni della velocità 187,5)
però non ho mai utilizzato altro e quindi non posso aggiungere nessun suggerimento.
se hai ancora la possibilità di segliere il supporto dove sviluppare il tuo software per PC, ti suggerisco di utilizzare la versione RunTime di protool o del nuovo wincc flexibile. hai la facilità di programmare il pc come se fosse un pannello senza preoccuparti troppo delle comunicazioni.
Questa mattina ho chiamoto la HOT LINE Siemens per le info di cui avevo bisogno.
Mi hanno consigliato visto che utilizzo come sistema operativo Windows XP con SP1 di utilizzare Simatic net con relativa scheda PCI per collegamento MPI con S7-200.
Il Microcomputin è rilascito fino alla versione 95 - 98 - Me Nt e 2000 ma non in PPI.
Per il collegamento tra S7-200 e IfIX 3.5 (Intellution) utilizzare i DRIVER OPC.
Questo è tutto.
Ciao e grazie.
si c'e' l'opc server per S7-200 , scaricabile gratuitamente dal sito siemens , l'unica cosa che scarichi gratis e' la solita chiavetta del famoso dischetto giallo o rosso.
l'ho provato e funziona bene , c'e' un activex che ti aiuta anche se ho preferito utilizzare una dll dell'opc .
con l'activex e' molto piu lento .
se usi visual studio .net devi aggiungere il rifermimento (assembly) alla dll che si chiama OPc automation 2.0
ciao walter
  • 4 years later...
Ciao,
per motivi diagnostici devo calcolare il tempo di esecuzione di varie operazioni:
- comunicazioni seriali
- comunicazioni rete
- vari task (logiche)
per monitorare questi tempi ho operato in questo modo:
- in OB1 ho caricato su una DWORD (MD) il valore della variabile "OB1_PREV_CYCLE", in modo da darne
una visibilita' globale.
- ogni volta che devo monitorare un'operazione (attivata da OB1) accumulo il valore di "OB1_PREV_CYCLE"
(dall'inizio dell'operazione fino al suo completamento), ne ottengo il tempo di esecuzione in ms.
A mio parere cosi' fatto il calcolo e' abbastanza preciso, gli errori che si possono commettere risiedono solo
nel primo e nell'ultimo ciclo accumulato...
Chiedo a voi se questo e' un buon metodo o se ne esistono di migliori, senza dover esaurire i T ...
Grazie mille
Il metodo è buono.
Se poi appoggi OB1_PREV_CYCLE ad una variabile (basta 1 byte, quindi userei semplicemente MBxx, senza tirare in ballo DB) per poter leggere la durata dell'ultima scansione da qualsiasi punto del programma, puoi richiamare il timer così costruito in qualsiasi punto del programma.
La precisione, come hai già detto tu, dipende dal tempo di scansione.
  • 1 year later...
Ciao a tutti, ho un problemino da sottoporvi. Ho installato recentemente un cronotermostato BPT da un cliente che ha un impianto condominiale centralizzato di riscaldamento. Il cliente in questione si lamenta che, talvolta, sente il crono attaccare e staccare più volte nell'arco di pochi secondi. Ho controllato ma ovviamente in mia presenza tutto funziona alla perfezione. Ho visto che a valle del suddetto c'è un contascatti elettromeccanico per il calcolo del consumo e la solita elettrovalvola che comanda il tubo di mandata dell'acqua calda dal bruciatore. Ora, prima di pensare che il crono sia guasto (raro) potrebbe esserci secondo voi una connessione con quanto collegato a valle ? Inoltre, mi è stato riferito anche di saltuari scatti del salvavita ma mi resta difficile pensare ad una dispersione sul contatto del cronotermostato. Voi cosa ne pensate ? Grazie anticipate.
a quanti gradi è impostato il differenziale del cronotermostato ?
