Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 13 minuti fa, Robibacchio ha scritto: ma mi era sembrato che si sollevassero eccezioni di lana caprina riguardo l'isolamento. Ad esempio quali? Io non ne ho lette.
Robibacchio Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 Forse ho frainteso ma dal concetto di isolamento galvanico riguardo al circuito proposto, mi è sembrato che si sviasse con discorsi tipo: Il 25/9/2023 alle 20:49 , Gennar0 ha scritto: Anche l'aria ha una capacità, quindi neppure gli isolatori ottici sono isolati? Si che lo sono, infatti sia un optoisolatore che un trasformatore, hanno delle caratteristiche di lavoro, frequenza, tensione etc. Come ti ha detto Click0, dipende. Un isolante elettrico, può isolare a 100 volt, e non isolare a 10000. Non è un isolante? A 100 si, a 10000 no.
Gennar0 Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 (modificato) Scusatemi per le risposte a Episodi, ma sto facendo turni lunghissimi, e di notte Non rispondo direttamente a Livio, perché per me è una montagna, anche se sono iscritto da poco, ti seguo da anni. Inoltre, meglio tornare a dare un senso al nostro disquisire. Guardando il circuito, sembra un quesito scolastico senza utilità, non vedo sorgenti da isolare se non l'alimentazione. Per quel che riguarda l'Italia, con AC, neutro e fase, porta a pensare a 220 o 380. In media tensione ho poca esperienza, ma pare plausibile. In alta tensione non ho esperienze. A 24 non c'è neutro e fase. A 110 neppure, almeno che non prende i 55 del centrale e considera come fase uno dei due estremi. A livello teorico, potrebbe essere qualsiasi cosa, alimentato dai zero virgola volt, con frequenze molto più alte dei classici 50 Hz, e con capacità nell'ordine dei picoF, ma come dice Robi, rischiamo di sforare nella Fantascemenza. 🤣 Aspetterei che l'autore si materializzi, altrimenti diventa una chiacchierata da Bar.😅 Modificato: 27 settembre 2023 da Gennar0
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 20 minuti fa, Gennar0 ha scritto: Scusatemi per le risposte Gennaro ti ringrazio per la tua considerazione nei miei confronti, ma io non sono omniscente e sono tutt'altro che infallibile. In questo caso però c'è una cosa certa. L'autore chiede se in quel circuito c'è separaazione galvanica, la risposta non può che essere: no nel modo più assoluto. Tutte le varie digressioni non conducono ad alcunchè che possa mutare la risposta. In una cosa hai perfettamente raagione: l'autore ha posto il quesito e, nonostante un mio invito precedente, non ha ancora deciso di far leggere i suoi commenti. Quindi è perfettamente inutile che noi continuiamo a disquisire. Tra l'altro ha senzaltro letto la prima risposta di Novellinoxx, perchè la sua ultima visita è stata Sabato alle 19:12. Forse avendo letto le prime 2 risposte negative ha deciso di lasciar perdere. Però poteva almeno scrivere un grazie.
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 2 ore fa, Robibacchio ha scritto: Forse ho frainteso ma dal concetto di isolamento galvanico riguardo al circuito proposto, mi è sembrato che si sviasse con discorsi tipo: La tua prima risposta e quella seguente di Novellinoxx sono state chiare ed esatte. Di fatto io non ho dato alcun contributo sino a quando c'è stato chi a cominciato a fare dei distiguo sul fatto che si, in alcune condizioni quel circuito poteva essere considerato galvanicamente isolato, cosa del tuto errata. Da li è cominciato tutto il dibattito. Peccato che l'autore si sia ben guardato dallo scrivere qualche cosa per chiarire meglio la sua domanda.
Gennar0 Inserita: 28 settembre 2023 Segnala Inserita: 28 settembre 2023 19 ore fa, Gennar0 ha scritto: neutro e fase, porta a pensare a 220 o 380 Correggo una fesseria che ho scritto a freddo, il neutro nella 380 porta comunque alla 220.
