Buonasera la scheda del frigo Smeg ce325apnf e saltato l integrato dello switch, l'ho sostituito l integrato e tutti i condensatori elettrolitici che sono quasi sempre la causa del malfunzionamento del alimentatori switch. Ho montato la scheda il frigo parte ma dopo un po' mi dà errore di Black out lampeggiano i numeri delle temperature frizer e frigo e led rosso Black out ed il cicalino! La tastiera non permette di eseguire niente! Il motore funziona ed il frigo raffredda ma continua il lampeggio, nella scheda si sente un relè che attacca e stacca! Qualcuno mi può aiutare?
Posta una foto della scheda .
Hai visto se ha un condensatore in poliestere sulla zona di alimentazione?
Modificato: da Stefano Dalmo
Si certo che c'è l ha come si evince dalla foto, ma la sua funzione e da filtro sulla 220!
Il 24/9/2023 alle 18:05 , Lockeid ha scritto:
Provato a premere il tasto On Off a lungo?
Lo proverò domani, però bisogna capire che funzioni ha!
del_user_227154
Nessuno vieta che la scheda del frontalino abbia qualche problema.
Reset
5 ore fa, Lockeid ha scritto:
Reset
Ok non lo sapevo perché non contemplato nel manuale.
A mio avviso solo un tecnico Smeg potrebbe indicarci la strada giusta.
29 minuti fa, campiglia ha scritto:
Su questo bisognerebbe vedere.....
Se è disposto a svelare i segreti Smeg?
Sostituito condensatore poliestere, tutti gli elettrolitici, l integrato continua attacca/stacca di un relè errore: black out il motore funziona il frigo raffredda! A questo punto non rimane che sostituire la scheda! La discussione si è fermata!
Fatto il reset il frigo funziona grazie a tutti riparata scheda sostituiti tutti gli elettroliti e anche il poliestere come suggerito.
