Un Contatore Due Montanti - come si esegue correttamente?
Su un vecchio impianto che ho in assistenza c'e' un PLC S7200....
c'e' qualche possibilità di recuperare il programma dalla memoria utilizzando Microwin?
premetto che non miserve il sorgente....mi basterebbe anche il compilato come backup!!!!
federico
Se non è stato protetto da password non c'è problema. Basta connettersi e scaricare il programma nel pc. Per farlo è sufficiente che avvi la comunicazione da microwion e poi eseguire il comando "copia nel PG" (se ricordo bene il nome del comando)
In Microwin32 V3.2 SP4 il comando e':
FILE -> CARICA NEL PG
Paulus
  • 4 years later...
Salve,
ho installato il teleservice 6.0 mi collego senza alcun problema al TS adapter II, ho però
avuto dei problemi con il primo TS adapter vecchio modello ( quello con la stessa forma del PC adapter per intenderci ).
C'è qualche incompatibilità ?
Con il teleservice 5.1 riesco a collegarmi senza alcun problema.
Avete informazioni in merito ?
Grazie mille
  • 1 year later...
salve ragazzi,
devo alimentare due appartamentini da un solo contatore...avevo pensato a mettere un quadretto appena sotto il contatore con due interruttori magnetotermici a protezione delle due linee...questi mgt alimentati dalla linea che viene dal contatore e da sotto ogni mgt una linea dorsale che alimenta i due appartamentini.. ma volevo essere sicuro di fare le cose bene...e siccome sono alle prime armi, volevo un consiglio da qualcuno che ne sà più di me :)
grazie di tutto
Avrei pensato anch'io in quel modo!
Allora, buona fortuna!
grazie mzara,
come sempre siete di grande aiuto :)
